  Variablen in Stückliste
Autor Thema:  Variablen in Stückliste (434 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Apr. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Werte Variablen in der Stückliste anzeigen
Familientabelle Bleche 20x50x100 und Varianten davon
möchte Spalte mit Text "Blech 20x50x100lg"
dachte mir  "Blech d1 x d2 x d3 lg"
d.h. die Masswerte in eine Notiz übernehmen das geht ja
aber Notiz in Familientab geht nicht oder doch??
mit Parameter geht auch nicht
Beziehungen ???
wäre toll da Längenänderungen gleich in der Stüli aktuallisiert würden
gruss weko
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 09. Apr. 2006 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst Dir am besten bereits im Teil einen Parameter, der das gewünschte Aussehen bzw. Inhalt hat.
Mit + kann man Strings aneinanderketten. Und mit itos() eine Zahl zu einem Text konvertieren (ITOS = Integer TO String).
Also zum Beispiel:
Bezeichnung = "Blech " + itos(d1) + "x" + itos(d2) + "x" + itos(d3)+"lg"
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 10. Apr. 2006 03:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht mit Parameter nur als Text oder Notiz in Zeichnung
    Blech &d58:12 x &d57:12 x &d56:12 lg
mach ich was falsch
gruss weko
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 10. Apr. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
geht doch!?
Bei mir funktioniert der Vorschlag von Stahl, wie du in den beigefügten Bilder sehen kannst. Den Parameter noch in die Familientabelle und dann auch in die Stückliste zu bringen müßte doch kein Problem sein.
Das auf der Zeichnung ist in diesem Beispiel eine normale Notiz mit &test.
Michael
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar wenn manns richtig macht dann funkts
hatte direkt in den Parameter geschrieben ohne Beziehungen
tia mey
aber so macht Proe richtig Spass
musste immer die Werte mit den Texten vergleichen Fehlerquelle
aber das ist nun vorbei
Bekommt beide je 20 Points
Nochmals vielen Dank
Gruss weko
