  Materialangabe in Stck-Liste
Autor Thema:  Materialangabe in Stck-Liste (347 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler,
weiß denn jemand von Euch, wie man den Parameter &... für die Materialangabe einer Baugruppe in die Stüli und SF eingeben kann? Es handelt sich um eine BG, die die gleiche Materialien besitzt.
Oder empfiehlt es sich, von jeder BG eine ETZ zu machen?
Für jeden guten Tip gibt es U's
Gruß Jürgen
Richtig Organisiert ist halber geschafft!!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Ein Material weist man den einzelnen Teilen zu und nicht einer Baugruppe!
Wenn es trotzdem notwendig sein sollte, der Baugruppe ein Material zuzuordnen: Einfach einen Text-Parameter mit der Bezeichnung des Materials erzeugen.
Arni
Joi
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für die Hilfe. Werde es mal so versuchen.
U's wurden gutgeschrieben
Jürgen
