  Analysenproblem!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Analysenproblem! (1671 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
Bräuchte da wieder einmal eure Hilfe!
Wenn ich im Mechanismus meine Analyse ausführe schreibt mir ProE immer die Meldung: "Baugruppenanalyse beim Einzelbid ... zum Zeitpunkt ... fehlgeschlagen."
Das Programm macht die Analyse zwar fertig jedoch beim Abspielen läuft diese durch die fehlenden Bilder nicht kontinuierlich ab!
Warum funktioniert die Analyse nicht ordentlich? Kann ich mir die Fehler irgendwie anzeigen lassen?
Kennt jemand von euch dieses Problem?
MfG Schranzi
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schranzi,
jupp, das Problem kenne bzw. kannte ich zur Genüge.
Während meiner Diplomarbeit habe ich eine Analyse einer Werkzeugmaschine gemacht. Da hatte ich wohl zu viele offene Freiheitsgrade. Da hat er auch manchmal an verschiedenen Verfahrpositionen gemeckert.
Da hilft nur eine saubere Definition und eine ausführliche Fehlersuche. Es liegt definitiv an den Einbaubedingungen und deren Zusammenhänge (Gelenkart, Grenzwerte, Servomotoren, etc.)
Sorry, dass ich keine Lösung für Dein Problem habe. Vielleicht kannst Du Deine Teile ja mal einstellen, oder einen Screenshot machen?
Gruß Stefan
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da kann ich dem Stefan soweit nur zustimmen!
Leider kennen wir deinen Mechanismus nicht, denn
zusätzlich kann es noch Probleme geben wenn du Slots verwendest.
hier kann deine Schrittweite zu gruß sein, worurch der angehängte Punkt vom Solt springen kann!Ist das der Fall, kannst du dies umgehen, in dem du die Einzelbildrate erhöhst (mehr Messaufnahmen) und/oder die Genauigkeit in Mechanismus erhöst.
Harlekin
PS: Denk daran.... für einem Mechanismus nicht mehr Gelenke und Freiheitsgrade als in der Realität verwenden
Schranzi12
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anim-Test.zip
Hallo stefanglass!
Ich hab jetzt mal eine MPEG-Datei angehängt, da kannst du dir das Problem genau ansehen.
Anbei gleich eine andere Frage. Wiese ist die MPEG-Datei immer so kurz gegenüber der ProE-Animation?
MfG Schranzi
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ganz einfach.
Du renderst mit 25 Bildern Pro/sek
das mußt du bei deiner Einzelbildrate in der Animation auch 25 einstellen
Welche Analyseform nutzt du eigentlich??? kinematik oder wiederholte BG??? bei kinematik werden die massen mit berücksichtigt, was zum überschwingen führen kann! könnte auch noch ein grung sein, warum dein Mechanismus unterbricht! Versuchs mal mit wiederholter BG, vieleicht klappt es dann!
Schranzi12
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harlekin!
Mit der Einzelbildrate bin ich auch schon hinauf gegangen, hat aber auch nichts gebracht.
Was meinst du mit der Genauigkeit im Mechanismus erhöhen?
MfG Schranzi
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wo renderst du, in Mechanismus oder in Animation???
Wenn du einen Film renderst, brauchst du eine Einzelbildrate von 25 bei einem Intervall von 0,04 (Einstellung der Zeitdomäne in Animation, gleiches gilt für die Einstellung der Analyse in Mechanismus)
Also in Mechanismus gibt es eine Genauigkeit... Sie ist für die Berechnung der Bewegung. Da kann man auch mal etwas dran drehen... hilft aber eigentlich nur bei Kleinigkeiten! Du findest sie unter >>Editieren>>Einstellungen>>
Harlekin
Schranzi12
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harlekin,
ich habs jetzt mit Wiederholter-Baugruppe geschafft!
Aber wo ist da der Unterschied zw Kinematisch und W.-Baugruppe?
Naja, wiedereinmal hat mir das Forum erfolgreich geholfen!
DANKE
MfG Schranzi
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schranzi!
Wenn ich mal mehr Zeit hab, dann schick ich dir ne Erklärung auf deine E-Mail!
Hauptsache es funktioniert erstmal
Harlekin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von the_sad_harlekin:
WARUM nicht hier? Ist für nachfolgende Leute, die die Suche nutzen, bestimmt eine Hilfe.
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Udo, ist gebongt!
Werd dann bei Gelegenheit hier die Antwort bringen
Gruß und angenehmes WE @ all
Harlekin
