 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Standardfarbe für Flächen (792 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Profis, nachdem ich nun glücklich meine Teile ausblenden kann kommt mir grade folgendes in den Sinn: Ich konstruiere ein Teil. Dieses Teil wird dann immer mit der Standardfarbe eingefärbt. Wenn ich nun Flächen habe würde ich den Flächen gerne eine andere Farbe zuweisen um diese dann besser von der Volumengeometrie zu unterscheiden. Dieses Ändern der Flächenfarbe würde ich mir gerne ersparen indem ich eine Vorgabefarbe für Flächen bestimme bzw. dauerhaft speichere. Z.B. sollen alle Flächen als Standard "hellgrün" sein. Ich hoffe wieder auf zahlreiche Spitzentips. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo! So mal als Idee! Lasse dir mal alle Optionen in Pro/E die den Namen *color* enthalten über die Optionen-Suche anzeigen! Dann schaue wofür die gut sind! Vielleicht ist ja was brauchbare dabei! Ich weiß das man die Farbe einiger Elemente z.B.bestimmter Kurven einstellen kann, vieleicht geht das ja auch mit Flächen! Habs noch nie probiert, aber so würde ich erstmal vorgehen! Gruß Harlekin PS: du kommst aber auch immer auf Ideen PPS: vieleicht kann man sich ja auch ein entsprechendes Template erstellen und dorst die Einstellungen speichern
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo! Mann kann bei den Systemfarben die Kanten der Flächen (äußere und innere) farblich voreinstellen. Die Flächen selbst kann man laut mir nicht farblich voreinstellen. Man kann aber nachträglich Farben zuweisen über #Flächen Suchentool öffnen, #Flächen #KE #Folie #Eingeschlossen Flächenfolie wählen (Voraussetzung ist natürlich daß so eine Folie über die config.pro definiert ist zB: def_layer layer_surface 6_flh) gewünschte Seite oder beide der Flächen wählen , fertig. Das ganze noch in ein mapkey gepackt, dann gelingt es richtig fix! Ein Tipp von mir: Mit Änderungen der Standardfarben würde ich immer etwas vorsichtig sein, da sowas meistens noch Farbumstellungen bei anderen Elementen wegen dem Auswählen von Objekten in den unterschiedlichen Modus Modell / Zeichnung usw. nachsichzieht. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni, so einen Weg in der Richtung werde ich wohl auch gehen. Und weil ich verhindern möchte dass duchr Ändern der System- farben hinterher andere unangenehme Dinge auftauchen habe ich erstmal hier gefragt ob euch Mittel bekannt sind.
