  Automatische Bemassung vom gespiegelten Gewinde
Autor Thema:  Automatische Bemassung vom gespiegelten Gewinde (376 mal gelesen)
wafic
Sehen Sie sich das Profil von wafic an!   Senden Sie eine Private Message an wafic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, warum keine automatische Bemassung von meiner gespiegeltem M6-Gewinde gezeigt wird.
Ich habe eine M6 erstellt und dann gespiegelt.
nun möchte ich die tiefe des gespiegeltem Gewinde angezeigt haben.
Habe schon mit dem Dialog "WEGNEHMEN/ZEIGEN) alles probiert und auch durch den Baum-feature (Bemassung zeigen) und nach (Bemassung zeigen Ansicht)auch versucht.
Dieses Mass ist auch ganz normal im Modell sichtbar...
Sibai
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, das kann man in der Zeichnung nur an der Ursprungsgewindebohrung anzeigen lassen.
Deshalb wenn irgendwie möglich statt spiegeln mustern.
Dann kann man die Maße zeigen lassen wo man will.
Arni
