Thema: Referenzbemaßung ohne Klammer auf Zeichnung anzeigen? (316 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Als Info: Wird über folgende config.pro Einstellung gesteuert: parenthesize_ref_dim YES =(Maße in Klammern) NO = Maß mit Zusatztext "REF" Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich nun die Klammern weggelöscht hab funktioniert das bei mir ja wunderbar. Wenn jetzt aber jemand anders die Zeichnung aufruft, und derjenige die Option mit Zusatztext "REF" eingestellt hat: Was passiert denn dann? a) Maß normal (d.h. ohne Klammer, ohne Zusatztext) b) Maß mit Zusatztext REF? Danke und gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
