 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: dwg Export --> Vorschaufenster AutoCAD (1086 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ist es möglich dwg-Dateien zu exportieren, in denen ein Bild für das Vorschaufenster im AutoCAD enthalten ist? Habe hierzu noch mehrere interesate Themen gefunden, wie mehrere Seitenexport, usw. Bräuchte jetzt nur noch das Vorschaubild. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo, verstehe Dein Problem nicht so ganz. Du meinst, wenn Du in ACAD die dwg-Datei anklickst, dann soll rechts eine kleine Vorschau der Zeichnung kommen. Richtig? Wenn Du es so meinst, dann ist das bei mir auf jeden Fall so. Dwg in Pro/E erstellt und in ACAD als Vorschau ansehen. Funktioniert bei jeder in Pro/E erstellten dwg. Gruß Patrick
Rinklef Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patric, genau das meine ich. Das funktioniert bei uns nicht. Welche ACAD version benutzt du? Wir benutzen ACAD 2006LT oder ACAD 2000LT. Bei Dateien aus ACAD gespeichert funktioniert die Vorschau. Hängt das vielleicht mit der LT Version zusammen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Halt Stop, alles zurück. Hab gerade getestet. Wenn Du auf export gehst, dann kommt tatsächlich kein Vorschau Bild. Wenn Du auf #Kopie speichern gehst, dann hast Du genauso ne dwg und die Vorschau klappt ohne Probleme. Gruß Patrick
Rinklef Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, genau den Weg habe ich immer gemacht mit Kopie Speichetrn --> Dateityp DWG --> Verzeichnis geändert --> speichern --> DWG Version auf 2000 gestellt --> OK Mache ich da etwas Falsch? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Wow, durch Dein Problem bekomme ich immer neue Erkenntnisse..... Also, ich musste gerade feststellen, dass wenn man eine dwg in Pro/E speichert, es tatsächlich keine Vorschau gibt. Wenn man die Zeichnung öffnet und dann den Speicher-Button klickt, dann klappt die Vorschau. Das ist mir so noch nie aufgefallen, da ich erstellte dwg´s immer gleich öffne, ändere und dann logischerweise speichere. Muß dann bei Dienem Problem auch passen. Sorry. Gruß Patrick
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo! Als Info! Funktioniert deshalb nicht, da beide CAD-Systeme das Vorschaubild beim Export in ein anderes Format nicht einbinden. Zum Erstellen der jeweiligen internen Vorschaubilder sind folgende Einstellungen notwendig+ mindestens 1x abspeichern im Ziel-Cad-System: AUTOCAD: rasterpreview 0 oder 1 ProE diese Optionen: save_bitmap_type bmp, tiff, gif, cgm, jpeg save_bitmap none, toplevelonly, alllevels bitmap_size Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
