  Folien im Modell einblenden und in der Zeichnung ausblenden
Autor Thema:  Folien im Modell einblenden und in der Zeichnung ausblenden (1281 mal gelesen)
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt ja schon sehr viele Einträge zum Thema Folien, aber ich habe irgendwie noch nicht das richtige gefunden.
Ist es möglich im Modell sichtbare Parts in der Zeichnung auszublenden? (ähnlich Komponentendarstellung)
Ich möchte Parts im 3D Modell auf eine Folie "Bock_Rechts" legen und sie dort Sichtbar (einblenden) einzustellen (soweit funktioniert´s). Dann eine Folie "Bock_Rechts" in der Zeichnung erstellen und sie in der Zeichnung ausblenden. Wenn ich jetzt den Bildaufbau der Zeichnung über Ansicht=>Aktualisieren=>Aktuelles Blatt regeneriere passiert nix. Kann mir jemand dabei helfen?
ANDY
MBHannes
Sehen Sie sich das Profil von MBHannes an!   Senden Sie eine Private Message an MBHannes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBHannes
Proe WF2
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, dass es sich um eine Baugruppe handelt, wenn Du Parts ausblenden möchtest.
Dann kannst Du auch eine vereinfachte Darstellung erstellen, in der die Parts ausgeblendet sind, und in der Zeichnung den Ansichtszustand der vereinfachten Darstellung in der Ansicht einstellen.
Gruß Johannes
gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MBHannes
Danke für deine Antwort.
Aber ich bin mir ziemlich sicher das ich schon mal eine Lösung für das Ausblenden über Folien in Zeichnungen hatte. Seit WF2 ist das glaube ich möglich.
ANDY
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Einstellungen in der DIN.dtl müssen so aussehen:
draw_layer_overrides_model NO
ignore_model_layer_status  YES
Danach kannst Du im Model aus- bzw. einblenden was Du willst.
In der Zeichnung wird der Status nicht übernommen.
Ist also jetzt unabhängig voneinander.
Hoffe, dass war es was Du gesucht hast.
Patrick
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
@creative2005,
denk auch dass das das einzigste wäre, um sowas zu regeln.
Allerdings ist mir gerade folgendes passiert.
Ich leg nen layer an in der .drw, versuche die Geometrie einer Schraube drauf zu legen; und der layer nimmt diese nicht.
Der layer nimmt also außer dieser Schraube alles, jedoch keine geometrie.
Denk, dass das sein Problem ist.
Woran liegt das? Schließlich müsste man doch in ner drw, wo verschiedene Komponenten drin sind, auch eine x-beliebige Komponente auf layer legen können, wenn man die grade mal nicht braucht.
z.B. eine 3D Ansicht, die separat eingefügt wurde.
Bis 2001 gab`s da keinerlei Problem.
[Stand WF1 StuED]
Grüße,
neu      er
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Doch, funktioniert auch mit WF2 bestens!
@GIGANT
Wobei ich für sowas immer die Veieinfachten Darstellungen im Modell bevorzugen würde und diese dann in der Zeichnung dementsprechend einstellen und die jeweilige Ansichten erzeugen.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dafür würde ich vielleicht gar keine Folien und auch keine Vereinfachten Darstellungen nehmen.
Wenn es sich nur um wenige Teile handelt, die verschwinden sollen, dann einfach über #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponentendarstellung die störenden Bauteile ausblenden.
gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für die vielen Antworten. Leider war ich erst jetzt wieder am Platz.
@creative2005
Deine Antwort war die richtige! Es funktioniert!!!
