| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: leader an geomtol (648 mal gelesen)
heggen Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 19.09.2005 Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP Dell Precision PWS670 Intel(R) 3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mal wieder am verzweifeln. Ich habe im Teil eine GeomTol erzeugt und lasse mir diese in der Zeichnung zeigen. Wenn ich diese nun mit EDIT ATTACHMENT an eine Kante hänge, erzeugt das System einen Leader mit 3 oder mehr Jogs (Knicken). Ich hätte aber gern eine gerade Linie, wie sonst auch üblich. Kennt jemand das Problem und weiß Anhilfe? Gruß Stfean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Hallo Heggen, kannst Du nicht die "jogs" löschen beim leader wie alle anderen auch. leader markieren, ggf. re MT, "remove all jogs" auswählen oder leader markieren => EDIT => REMOVE => ALL JOGS. Im WF1 geht das. Das können die doch nicht "weggelassen haben im WF2", oder [grade probiert => Null Problem <=] Gruß, neuer [Diese Nachricht wurde von neuer am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggen Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Problem, das Pro/E mir das in diesem Fall überhaupt nicht anbietet, die Jogs zu löschen. Hab das Problem jetzt anders gelöst: Ich referenziere die Geomtols im Part neu, und dann geht's auch wieder in der DRW ordentlich. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Kann es dann sein, das wär eigentlich was plausibles, dass es sich dabei um "hochgezogene Modelle" aus 2001 oder niedrigeren Versionen handelt? Das wäre eine schwache Erklärung dafür warum das bei dir nicht zugelassen wurde. Werd ich mal bei Gelegenheit testen. Muss bloß hierzu die 2001er StuED erneut installieren, die ich mal von nem Teamer der PTC erhalten hatte. Halt: Mir fällt gerade ein, dass ich "jogs" auch durch bewegen der Linie wegkriegen konnte. => leader markieren (gtol), dann ist auch jeder Jog markiert. Diese Stelle nehmen und ziehen, zuletzt die Gtol selbst; oder zuerst die gtol wo du die haben willst plazieren, und dann die "jogs" dorthin ziehen, auf eine Linie. So ging das in verschiedenen Fällen bei mir in der StuED, oder auf Job mit 2001 u.a.. [Anfang edit] Nachtrag: In der config.pro bin ich nicht fündig geworden, nach einer Option, die dieses Erscheinungsbild verursachen könnte [aus edit] Schönes WE. neuer
[Diese Nachricht wurde von neuer am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
