  Druckfeder
Autor Thema:  Druckfeder (442 mal gelesen)
wafic
Sehen Sie sich das Profil von wafic an!   Senden Sie eine Private Message an wafic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe 2 Bauteile und dazwischen ist ein Feder flexibel eingebaut.
Ist es möglich, wenn ich mit der Bewegungshand eins der Teile hoch oder runterschiebe, dass das feder dynamisch mit kommt.
Und nicht erst nach dem regenerieren.
Danke für die Hilfe
Sibai
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, def. nicht.
Gruß aus dem Norden
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Apr. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
@wafic,
nein geht noch(!!!) nicht, IMHO WF3. - konnte ich aber noch nicht testen.
Kalle_ok
