  Mastercam (igs oder vda)-Import
Autor Thema:  Mastercam (igs oder vda)-Import (884 mal gelesen)
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöle,
hat jemand schon mal das Vergnügen gehabt Mastercam-Dateien in proe/E 2001 einzulesen?
Ich habe Mastercam 8.11 zur Verfügung und kann damit in igs und vda auslesen.
Beide Schnittstellen bringen ein lachhaftes Ergebnis zu Tage.Ich hab tagtäglich mit Importdaten zu tun,aber so viele offene Stellen in einem Bauteil habe ich noch nie gesehn.
Wer hat einen Tip?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann an den Export-Einstellungen vom Mastercam liegen oder an den Importeinstellungen von ProE2001 oder bei beiden.
Welche Einstellungen haste den bei beiden Systemen?
Ich kann bei uns mal sowas testen, dann melde ich mich!
Arni
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi arni,
eigentlich arbeite ich ausschließlich mit pro/E.
Mastercam wird bei uns zur Fräsprogrammerstellung verwendet.Ein neuer Kunde macht seine Werkzeugkonstruktionen auf Mastercam 8.11--erstaunlich aber wahr  !!!
Wie gesagt habe ich nicht viel Ahnung von Mastercam.
Welche Einstellungen bei Mastercam beeinflussen denn den IGS-Export?
Ich denke mal,das ich die Einstellungen von pro/E erstmal belasse,da die IGS-Importdateien von anderen Systemen eigentlich in Ordnung sind,oder?
Geofehler
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe bei uns die Info bekommen, daß bei der Import von Mastercam-file's auch nicht ordentlich funktioniert. Wir hatten aber bis jetzt nur einmal diese Notwendigkeit, normalerweise fließen die Daten immer von ProE nach Mastercam.
Ich werde die Einstellungsmöglichkeiten beim Mastercam mal
unter die Lupe nehmen.
Arni
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
iges_export.pdf
Hallo Geometriefehler,
anbei die Liste von PTC für die Voreinstellungen (www.ptc.com/support/suche in der wissensdatenbank nach iges). Wichtig ist auch die Genauigkeit des Startteils, in welches du die Import-Geometrie einfügst (kann erheblich unterschiedliche Ergebnisse erzielen)! Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen.
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arni,
pro/E nach mastercam > so läuft es normalerweise (ohne Probleme) bei uns auch ab
hallo Frank,
danke Dir,ist schon mal ein Anfang
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
So, habe mir das mal angeschaut, leider nur mit Mastercam 9, aber bei
#speichern unter
#iges
#Optionen
sind diverse Einstellungen möglich.
Für diverse andere Cad-Systeme sind dort schon Profile der Einstellungen hinterlegt, für ProE aber noch nicht.
Da hilft wohl nur ausprobieren+ die besten Einstellungen als Profil speichern.
Arni
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi arni,
hat alles nix gebracht.
Trotzdem Danke für deine Bemühungen.
Der Reperaturkampf kann beginnen .
bis denne...
