 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Maßzahl verdoppeln (394 mal gelesen)
Xorxus1 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.04.2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in Wildfire 2 bei der Zeichnungserstellung bei der Bemaßung den doppelten Wert einer Maßzahl anzeigen lassen? Klingt ungewöhnlich, aber es wäre zu kompliziert, den genauen Sachverhalt zu erklären. Danke, Xorxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
Xorxus1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich noch Neuling bin, wäre es nett, wenn du mir ein paar Anweisungen dazu geben könntest. Ich weiß zwar, wie man den Mapkey erzeugt, aber was dieser spezielle Mapkey nun bewirkt und wie er anzuwenden ist, bleibt mir leider schleierhaft. Danke, Xorxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xorxus1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
Über: Einfügen/Bemassung/neue Referenz Diese erzeugte Bemassung mit RMT Eigenschaften editieren und ein @O (ad und grosses o) davor setzen, dann noch den "Fummelwert" dahinter eintragen. Fertig. ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xorxus1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hatte ich schon gemacht. Aber wenn das Modell nun verändert wird, wird dieses Maß ja nicht mitgeändert. Es wäre schön, wenn der tatsächliche Wert einfach nur verdoppelt werden würde. Danke, Xorxus
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
Parametrischen Pfusch und mitdenkende Fummelei ist nun mal nicht drin! Vielleicht solltest Du uns doch mal erklären, was Du machen möchtest. Da gibt es vielleicht ein paar Sachen, die man da machen könnte (z.B. Modell skallieren). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 01.03.2006 PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
Schmare Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2006 WF2 M90
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
Hallo, das müsste doch gehen indem man sich das Maß (in meinem Fall d157)vom Teil für eine Beziehung schnappt, verdoppelt und dann diesen Wert einen neuen Parameter zuordnet (MASS=d157*2)ein "Fummelmaß" mit der richtigen Referenz erzeugt und dieses mit @O&MASS überschreibt. Also bei mir hats funktioniert. Gruß Michael
wafic Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
Schmare Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
@wafic: Wenn Du den Mapkey von MVossen verwenden willst, solltes Du das Referenzmass erst markieren. Es geht auf diese Weise nur mit Referenzmaßen. Dann kommt die Tastenfolge "me". Darauf hin sollte sich das Fester Bemaßungseigenschaften/Bemaßungstext öffnen und im Editierbereich bereits "@O" eingetragen sein. Dahinter schreibst Du nun Dein Wunschmaß und bestätigst mit OK. Wenn Du selbst einen neuen Mapkey erzeugst solltest Du dort ebenfalls "me" als Tastenfolge eingeben oder eben den kopierten Mapkey von MVossen in der zweiten Zeile an Deine Vorgabe anpassen. mapkey me @MAPKEY_NAMEeditiert. Ich denke allerdings, dass sich für dieses Überschreiben die Erstellung eines Mapkey nicht lohnen sollte, da dieses Überpinseln nicht so oft angewendet werden sollte. Mein erster Beitrag war für die Problemstellung von Xorxus gedacht: Zitat: das müsste doch gehen indem man sich das Maß (in meinem Fall d157)vom Teil für eine Beziehung schnappt, verdoppelt und dann diesen Wert einen neuen Parameter zuordnet (MASS=d157*2)ein "Fummelmaß" mit der richtigen Referenz erzeugt und dieses mit @O&MASS überschreibt.
Gruß Michael @Udo: Wie Du siehst versuche ich meine dämliche Frage von Gestern "Kantendarstellung" mit nützlichen Beiträgen wieder gut zu machen.
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xorxus1
