  Druckfeder flexibel im Druck-, Streckbereich
Autor Thema:  Druckfeder flexibel im Druck-, Streckbereich (908 mal gelesen)
wafic
Sehen Sie sich das Profil von wafic an!   Senden Sie eine Private Message an wafic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne ein Druckfeder in einer Baugruppe einfügen.
Nun mache ich das Feder in der Baugruppe flexibel, z.B. an 2 Flächen.
Ich möchte aber gerne, dass die Federlänge durch den in der DIN angegebene Druck zbw. Streckbereich begrenzen.
D.h. Die Feder sollte nur in der DIN angegebene Werte sich bewegen.
Wie kann ich das steuer?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
sibai
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wafic,
erzeuge dir zwei Parameter: Range_min und Range_max und belege sie mit entsprechenden Werten.
Erzeuge dier einen Boolschen Parameter Range und erzeuge eine Beziehung:
IF (d12 > RANGE_MAX) | (d12 < RANGE_MIN)
RANGE= "NO"
ELSE
RANGE = "yes"
ENDIF
"d12" steht hiebei für die Federhöhe, welche die Geometrie treibt und welche auch mit Flexibilität "vorbelegt" ist.
Erzeuge Dir in deiner Feder eine Geometrie, Notiz, was auch immer und
verknüpfe sie so, dass sie nur erscheint, wenn die Feder ausserhalb des erlaubten Bereiches ist.
Beispiel anbei.
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 04. Apr. 2006 editiert.]
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok
Erstmals vielen Dank für die Mühe.
Deine Datei enthält Fehler in der Beziehung..
Was soll die ERROR_MESSAGE im Baum?
Kann ich diese Beziehung direkt über tool/Beziehung eingeben?
Sibai
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die "Error_message" im Baum ist ein Feature.
Ändere die Ebene "Steuerhoehe" auf 25 und schau, was passiert...
Ja, Tools, Beziehungen ist genau dafür da.
Für das Einbinden der "Error_Message" geht man über Tools, Program.
Kalle_ok
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert sehr gut, aber in der Assembly wär es halt nicht unbedingt das gelbe vom Ei.
Ich weiss es nicht, aber es gibt vielleicht etwas anderes es zu steuern..hmm
Danke trotzdem
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kalle_ok
Respekt!
Da steht ja eine ganze Diplomarbeit in der Beziehung...
:cybernuth:
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Ergänzung:
Ich überlege nur wie das denn wäre, wenn ich diese feder in einer riesen Baugruppe einbaue und später ändert jemand diese FEDER ..
Man kann den text garnicht mehr erkennen..
also wenn anstatt der text eine Korrektur der feder erfolgt z.B. auf den max. oder Min wert wäre schon praktischer....
