  Globales Koordinatensystem
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Globales Koordinatensystem (1282 mal gelesen)
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 2, Educational Version (M110)
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, das globale KS, welches in der Startbaugruppe verankert ist, durch ein anderes zu ersetzen?
Danke und Grüße,
Steffen
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
aus welchem Grund auch immer du das tun möchtest...:
Du kannst einfach deine Startbaugruppe anpassen. Dort stelllst du alles so ein wie du es haben willst und schon überträgt sih das auf alle neuen Baugruppen (sofern du dei Startbaugruppe auch verwendest)
Gruß, Daniel
EDIT: Du kannst im Anschluss daran das KS auch wie jedes andere KE löschen, solange nix dran hängt....
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 04. Apr. 2006 editiert.]
explosion
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich vielleicht nicht so ganz klar ausgedrückt.
Ich möchte mir ein Koordinatensystem im Teil definieren, welches als globales Koordinatensystem definiert ist - abseits von meiner Startbaugruppe.
Also, möchte das Globale KS ändern. Dies auch im Einzelteil, nicht nur in Baugruppen, um z.B. das Teil nach ANSYS zu exportieren.
Da ich hier mit Makros arbeite, sollte das WCS in einer bestimmten Position im Teil liegen.
Das gleiche gilt für Mechanism Analysen, die über Mapkeys ausgeführt werden sollen.
Vielen Dank
Steffen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
...neues erzeugen, alles was dranhängt umreferenzieren...
Happy rerouting!
:cybernuth:
explosion
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt`s da nicht die Möglichkeit, das Csys dort zu erzeugen wo es sein soll,
und beim Export dann das erzeugte Csys anwählen
Bei Step Dateien (fragt) doch ProE, wie man das Bauteil exportieren will; wobei standardmäßig: "default" hinterlegt ist.
Wenn man das "default" rausnimmt, kann man doch ein anderes Csys anwählen, oder täusche ich mich da
Datei =>kopie speichern => (Fenster auf) => "default rausnehmen" => Csys angeben via Mausklick
Denk mir bei einem Export nach Ansys könnte das doch ebenso sein, obwohl ich nach Ansys - seh grade nich hin - noch nix exportiert oder konvertiert habe.
neuer
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
@: Neuer!
genau das Dachte ich auch!
Nur da ich keine Ahnung von Ansys habe, hab ich die Frage mal lieber gelassen!
Danke das du Sie gestellt hast
Harlekin
explosion
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
leider geht das mit ANSYS Classic nicht. Hier wird nur das Globale exportiert. In der Workbench hat man die Möglichkeit alle KS zu exportieren und kann auch sehr schön auf diese referenzieren.
Export von Step, hier kann auch auf ein GKS verwiesen werden, welches man auswählt.
Also komisch, dass das in ProE nicht nachträglich änderbar ist.
Meine, für ein paar Berechnungen ist es OK die Sache per Hand abzuändern, über Schnittstellen zu gehen oder Teil in eine Baugruppe mit richtigem KS einbauen, aber insgesamt unbequem.
Steffen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von explosion:
Also
Steffen
Also so ganz verstehe ich da nicht , was Du eigentlich willst!
Was wählst Du denn als Dateityp aus, wenn Du nach ANSYS Classic
exportierst?
Arni
explosion
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert über das Plugin. Also kein Austauschformat.
Steffen
