  UDF - Freischnitt Blech
Autor Thema:  UDF - Freischnitt Blech (322 mal gelesen)
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freischnitt_gp.prt.1.txt
freischnitt.gph.1.txt
Habe ein UDF erzeugt um im Blechmodul einen Freischnitt zu erzeugen.
Mein Problem:
In dem Teil wo ich das UDF erzeugt habe funktioniert es einwadfrei.
Wenn ich es in einem neuen Blechteil verwenden will, bricht es ab mit "KE-Geometrie konnte nicht erzeugt werden"
Die Abfrage beinhaltet: eine variable Bemaßung (=der zu erzeugende Radius=tiefe Freischnitt), eine Fläche, eine Ebene, und zwei Seitenflächen...
saugt euch bitte mal das udf runter und benennt es um (*.txt einfach weg)
Fuzo
Solid Edge ST2 - 5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt! ich hatte in meinem UDF-"Elternteil" noch Beziehungen vergeben!
Sorry!
