  Fixe Gewichtshinterlegung bei Hybrid-Baugruppen
Autor Thema:  Fixe Gewichtshinterlegung bei Hybrid-Baugruppen (257 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oft werden bei uns importierte Normteile von unseren Lieferanten verwendet welche von z.B im IGES-Format in das Pro/E Format .PRT konvertiert werden. Der Normteil der ja eigentlich aus verschiedenen Bauteilen besteht wird aus verständlichen Gründen als ein fixer Importbauteil an uns gesandt (Know-How-Fluß-Sperre).
Nun wird dieser Normteil -zig fach in unseren Bauteil verwednet, von den das Gewicht ermittelt werden soll. Dies ist nun jedoch nicht möglich wenn ich diesen Normteilen ein fixe Dicht vorgebe, bzw. nur sehr umständlich, in dem eine gemittelte Dichte ermittelt wird.
Ist es vielleicht möglich einem Bauteil ein Gewicht zuzuordnen welches dann bei der Baugruppen-Gewichtsermittlung verwendet wird?
Geht nicht - gibts nicht!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht, gibt's auch einige Anregungen im Forum.
Bei einer vorgegebenen Masse, kannst du Dir eine über das errechnete Volumen eine Dichte ermitteln lassen.
Voraussetzung, Du hast einen Volumenkörper und keine Flächen.
Aber selbst dafür geht was: ein Volumen (Würfel) innerhalb der Fläche erzeugen und dann wie vor beschrieben eine passende Dichte errechnen lassen.
Kalle_ok
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
/Einstellungen/Massenwerte/Quelle: Geometrie und Parameter
Editieren Masse
Gruß Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1)
Parameter GEWICHT von "Hand" ausfüllen (Das Gewicht der Normteile ist ja bekannt)
Folgende Beziehung im Modell eintragen:
MATERIAL_PARAM("MASS_DENSITY")=gewicht/MP_VOLUME("")
Nachteil: Teil muß aus Volumen bestehen.
2)
#Editieren
#Einstellung
#Massenwerte
#Geometrie und Parameter
#Gewicht (Teilegewicht eintragen)
Beziehung im Modell:
GEWICHT=MP_MASS("")
Vorteil: Teil kann ohne Volumen sein (nur Flächen)
Arni
