  Familientabelle für Schweißsymbole
Autor Thema:  Familientabelle für Schweißsymbole (827 mal gelesen)
Philipp_So
Sehen Sie sich das Profil von Philipp_So an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp_So  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp_So
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, ich hoffe Ihr hattet ein erholsames Wochenende, sodass Íhr mir mal wieder komische Fragen beantworten könnt.
Und zwar habe ich das Problem, dass ich einzelne Schweißsymbole so konfigurieren soll, dass man diese am besten wie in einer Familientabelle bei einem part,nur noch anklicken kann und nicht erst noch konfigurieren muss.
Ich hoffe es gibt so eine möglichkeit.
Schon mal im vorraus dankeschön für die Beantwortung der Frage.
Philipp_So
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
meine such geht auch nicht sonst hätte ich erst einmal im Forum nachgeschaut.
also noch mal vielen dank.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp_So 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philipp_So:
Hase, der erste April ist vorbei...
Philipp_So
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erzähl das mal unserem Netz.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp_So 10 Unities + Antwort hilfreich
Philipp_So
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, das bringt mich schon mal weiter.
Jedoch habe ich jetzt noch eine Frage unzwar ist es möglich, ein einzelnes Symbol, dass ich mir mithilfe des Tools zusammengestellt habe so zu exportieren oder zu speichern, dass ich es in die Symbol-Galerie wie von _dino_ beschrieben einfügen kann? Damit ich die nicht alle neu zeichen muss.
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 03. Apr. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp_So 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Wenn du ein Symbol hast, in irgend einer .drw,
müsstest du mal schauen bei Symbolvariante erzeugen => kopieren => aus .drw bzw. andere Datei.
Bei der 2001er ging das. Ggf. muss hier die entsprechende .drw, die das Symbol dirn hat, geöffnet sein. Dann musst das auswählen können.
Und dann halt das Symbol "schreiben", bzw. speichern, dort wo`s liegen soll.
[Wenn ich dich richtig verstanden habe].......
neuer
