Thema: MuM (www.wildfire-europe.com) (661 mal gelesen)
vollmer_ku Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 20.08.2001 Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir wurde das eigentlich mal so verkauft das MuM nun centraler distibutor von pro/E in Deutschland sei! Wenn ich nun www.wildfire-europe.com eingebe lese ich eigentlich gar nichts mehr von Pro/E selbst bei den Produkten finde ich alles von autodesk, aber nichts mehr über Pro/E. Wurde da wieder was an der vertriebsstrategie geändert??? ------------------ Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Ja, lief wohl nicht wie erwartet. welche Form der Unterstützung? ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 01. Apr. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
hallo vollmer, genau. man hat sich "einvernehmlich" - wie es so schön hieß - voneinander getrennt. ungeachtet dessen gibt es weiterhin in jeder region reseller und pro/e-spezialisten, die euch mit lizenzen und beratung unterstützen können. und es handelt sich dabei nicht ausschliesslich um den laden, für den hier als einzigen geworben werden darf bzw. der in ähnlich gelagerten beiträgen über sinnfrei kommentierte google-suchen empfohlen wird. zur info ein seriöser link direkt beim hersteller: http://ptc.com/appserver/wcms/partners/resellers/search.jsp such dir deinen regionalen dealer! ___________ gruß [Diese Nachricht wurde von aarsar am 01. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
Zitat: Original erstellt von aarsar: ...und es handelt sich dabei nicht ausschliesslich um den laden, für den hier als einzigen geworben werden darf bzw. der in ähnlich gelagerten beiträgen über sinnfrei kommentierte google-suchen empfohlen wird....
??? Muß man diese Sprüche auf Anhieb verstehen? Oder hast Du nur schlecht geschlafen? Der Link mag zwar seriöser sein, dafür sind es die Kommentare nicht. Falls Du ein Problem hast, dann melde Dich doch mal per PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 01. Apr. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
