  CrossCrossposting - Federclips für Ø125
Autor Thema:  CrossCrossposting - Federclips für Ø125 (488 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasD:
Guten Morgen, und 8tung das hier ist ein Crossposting
ich bin auf der Suche nach einem Federclips für Ø125 ±3
Die Google suche ergab zwar Treffer die können aber nur bis max Ø100
hat noch jemand einen Geheimtip
//Andreas
Ich weis bald nicht mehr weiter
zur erläuterung:
ich habe 1 Satz Transportsicherungsschalen um ein Teil zu schützen beim Lackieren.
Die zwei schalen sollen nur beim Lackieren drum bleiben, temperatur beim lackieren ca.105-130°C
jetzt suche ich was um die zwei schalen zu "klemmen, befestigen" ich dachte an einen federclips, wobei die ausführung egal ist.
der Rohrdurchmesser 123mm.
Jemand idee`en
//Andreas
10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutekunst-Ferden könnte sowas haben, fertigt die gewünschte Grüße wahrscheinlich auch an.
Springer
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gonzo-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Gonzo-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonzo-01
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nimm doch einfach Kabelbinder, PA geht bis 180°C. Das deformiert Deine dünnwandige Hülle nicht so. Nach dem Lackieren: Schnipp und weg.
Grüße und schönes WE
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gonzo-01:
Hallo Andreas,
Hallo sind das einfach die einfachen Kabelbinder ?!
oder gibts da eine spezielle ausführung ?!
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach die einfachen. Sollten aus PA sein, ist aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Standard. Müsste funzen.
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die halten doch nur kurzfristig max.105°C aus, das ist zu wenig ?!
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da Du 105°C sagst und ich 180°C, steht nun Aussage gegen Aussage. Da wir keinen Angeklagten haben, würde ich zugunsten eines Versuches entscheiden, der positiv verlaufen wird, wenn mann die Kabelbinder nicht anknallt, bis Wasser kommt und die Temperatur nicht über 130°C liegen wird.
Jetzt glaub' mir endlich, es wird gehen....und dann sag' wie es gelaufen ist.
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mrz. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
hier bis 105°C
und hier bis 145°C
also muss ich wohl doch, mit kabelbinder probieren, wenn mir keiner einen federclipsen hersteller sagen kann
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
