Thema: Beziehungen (temorär) abschalten (855 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, über Beziehungen gibt es hier so viel... leider habe ich folgendes nicht gefunden: Wie kann ich Beziehungen temporär abschalten? Ich möchte dabei weder die Beziehungen editieren, um sie auszukommentieren, noch um sie zu löschen. Hat jemand Ideen? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo Detlef, auf den 1.Blick wüsste ich nur, die Beziehungen so zu programmieren, das als erstes ein Parameter (ja/nein) abgefragt wird und dann über if-then-else je nach Ergebnis die Beziehungen ausgeführt oder übersprungen werden. Dann ein mapkey erstellen, der den Parameter per Tastendruck von ja auf nein schaltet und einen zweiten mapkey der das ganze umkehrt. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Schönes Wochenende! ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Was EWcadmin schreibt ist völlig richtig, den ganzen Beziehungsblock in eine IF Schleife rein, und den Paramter der von der IF-Schleife abgefragt wird einfach ändern. ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo! 2 mapkeys erstellen: Eine leere textdatei erstellen: leer.txt 1. #Beziehung #exportieren > bez.txt #importieren leer.txt 2. #Beziehung #importieren: bez.txt Nachteil: Es werden nur beziehungen auf oberster Ebene (Teil-oder Baugruppe) berücksichtigt, KE-Beziehungen und Programm bleibt unberücksichtigt! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von arni1: 2 mapkeys erstellen: Eine leere textdatei erstellen: leer.txt1. #Beziehung #exportieren > bez.txt #importieren leer.txt 2. #Beziehung #importieren: bez.txt Nachteil: Es werden nur beziehungen auf oberster Ebene (Teil-oder Baugruppe) berücksichtigt, KE-Beziehungen und Programm bleibt unberücksichtigt!
da sehe ich noch einen weiteren Nachteil. wenn ich das erste Mapkey aus versehen 2 mal hintereinander ausführe (im selben Verzeichnis mit unterschiedlichen Teilen) dann sind die Beziehungen eines Teiles pfutsch. Aber die andere Lsg. hat was. Denn da brauche ich wirklich nicht mehr in den Beziehungen editieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
