 | SF TECHNICAL , eine App
Thema: Folien einblenden im Zusatzfenster (539 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden beim Einbau von Komponenten in der Baugruppe (config-Option comp_assemble_start constrain_in_window). Jetzt nach dem Umstieg von der 2001er auf WF2 funktioniert das nicht mehr so toll, da ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden habe, die Folieneinstellung in dem Zusatzfenster zu ändern. Gibts da eine Möglichkeit? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo Michael, das Problem haben wir auch. Da hilft nur das Anzeigen des Teils in der Baugruppe auch mit anzuwählen (roter Kreis im Bild). Dann kannst Du die Folien sowohl der Baugruppe als auch des einzubauenden Teils anpassen. Ab der WF3 soll es angeblich wieder ein separates Folienfenster geben, weiß aber nichts genaues darüber. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maister Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.10.2001 HW: viele Software: ProE was gibt
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Natürlich geht das, aber nur wenn das Teil, das man einbauen will, auch in der Baugruppe angezeigt wird. Öffnet sich nach dem Auswählen der einzubauenden Komponente nur das kleine Fenster und ist die Komponente nicht gleichzeitig in der Baugruppe dargestellt, sind die Folien der Komponente im Folienbaum auch nicht dargestellt. Ergo kann man sie auch nicht ändern. Der Folienbaum gehört zum Fenster der Baugruppe und zeigt auch nur die Komponenten an, die in der Baugruppe dargestellt sind - egal ob vollständig platziert oder nicht. Solltest Du es geschafft haben, im kleinen Fenster einen weiteren Folienbaum (nur der Folienbaum der einzubauenden Komponente)anzeigen zu lassen, musst Du uns das unbedingt mal mitteilen wie das geht. Das gibt dann ne Ladung Extra-Ü´s. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
... und Komponete während des Einbaus (oder beim Definition Editieren) im Baum sichtbar machen über die config Option comp_rollback_on_redef *no... übrigens auch interessant für flexible Komps. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ... und Komponete während des Einbaus (oder beim Definition Editieren) im Baum sichtbar machen über die config Option comp_rollback_on_redef *no... übrigens auch interessant für flexible Komps.
funktioniert beim EINBAU einer neuen Komponente leider nicht. Die Folien werden im Folienbaum solange nicht angezeigt, bis man auf den rot eingekreisten Button drückt um die Komponente in der Baugruppe anzeigen zu lassen (siehe Bild im Beitrag weiter oben). Habe es gerade ausprobiert. Beim Umdefinieren einer bereits eingebauten Komponente funktionierts schon, aber das geht auch mit der Einstellung auf *yes. Die Option hat auf die Folienanzeige im Folienbaum beim erstmaligen Einbau einer Komponente in eine Baugruppe keinen Einfluss. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
