  repeat region summe
Autor Thema:  repeat region summe (771 mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf CentOS7
auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eigne mir gerade die Erstellung von Reports
mittels repeat-regionen an.
Ich möchte, daß die Assemblies in der BOM sichtbar bleiben,
allerdings deren Massen nicht mit aufsummiert werden,
da ich bei meiner drei-Ebenen-Konstruktion sonst die
dreifache Gesamtmasse erhalte.
Weis einer weiter ?
Holger
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Ich nehme jetzt mal an, Du sprichst von der Stückliste, welche über
#Info #Stückliste generiert wird.
Diese Stückliste wird über den config.pro-Eintrag
bom_format (Ordner\Dateiname).fmt  definiert.
Wenn in dieser Datei sowas in der Art drin steht wie:
Gesammtgewicht = %[$total(masse)][6.2f]
dann werden alle Gewichte zusammengezählt und Du bekommst den Fehler.
Mein Tipp: Das Gesamtgewicht in der Baugruppe berechnen lassen und an einen Parameter übergeben, diesen Parameter dann in der Stückliste anzeigen lassen. Eintrag in ***.fmt:
GESAMTGEWICHT =  %gewicht[5.0f]
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Mrz. 2006 editiert.]
kaengo
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni!
Verzeih' die lange Mißachtung,
aber nachdem ich meinen Server auf Suse 10.0 ,geupdated' habe,
lief der flexlm nicht mehr, und die K.... war richtig am dampfen,
Ne, also wenn ich repeat-region im Report schreibe,
meine ich das eigentlich auch.
Ich habe eine Tabelle
in einer drawing angelegt und dort eine
Repeat-Region definiert.
Beziehe ich allerdings die assemblies (und nicht nur die Teile)
mit ein, so wird auch deren Masse mit aufaddiert,
bei zwei Ebenen erhalte ich so den dreifachen Gesamtwert.
lasse ich die Unterbaugruppen weg,
haut alles hin, nur dann habe ich nicht die erwünschte Gliederung.
Trotzdem vielen Dank,
und alles Gute,
vielleicht antwortet ja noch jemand.
(Oder man sagt mir, daß das, was ich will,
gegen die Norm ist ...... ;-)
