  Gewindedarstellung in Pro/E Wf3
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Pro/E Wf3 (10135 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leidiges Thema, normgerechte Darstellung einer Gewindebohrung mit Fase.
Auch die Wildfire 3.0 kann es (noch) nicht.
Schade!
Oder habe ich da etwas übersehen?
Martin
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zeichnungsableitung wird nach Aussage von PTC erst in WF4 grundlegend überarbeitet. PTC wartet auf Verbesserungsvorschläge. Also los!
Gruß aus dem Norden
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Soweit ich weiß, hast Du nichts übersehen.
Es ist einfach eine Frage der Norm. Bei einem M8 Gewinde mußt Du auch einen FasenØ von 8mm angeben. Dann klappt es auch mit der Darstellung.
Wenn Du mal in Hoischen oder im Friedrich nachschaust, dann siehst Du, dass die Fase beim Gerwinde immer gleich dem "d" des Gewindes ist.
Also M8 gleich Ø8 als Fase.
Patrick
wafic
Sehen Sie sich das Profil von wafic an!   Senden Sie eine Private Message an wafic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Ich sehe du hast eine M8-Gewinde
Lt. Tabellenbuch ist da min=1*d; bzw. max=1.05*d.
Warum nimmst du nicht einfach da=8mm dann sieht man auch kein Uebergang.
G. aus dem Süden
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt verschiedenste Anwendungsfälle für angesenkte Gewindebohrungen, nicht nur die lt. Tabellenbuch.
Siehe Bild.
Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
Schade!
Schade? Ja, aber kein Beinbruch, oder? Ich habe bisher noch alle Teile bekommen, auch wenn der Strich da drin war.
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 30. Mrz. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle bei`nander,
Den "Strich" am Ende.. oder auch am Anfang.. der Gewindelinien, der hier in den Bildern an der Schräge auftaucht heißt:
=> Gewindebegrenzungslinie <=
und zeigt in jedem Körper an, wie tief das Gewinde im Körper liegt und oder zusätzlich: Wo denn nun das liebe Gewinde beginnt.
Wenn ein Gewinde nun in einer Schräge beginnt, ist vom technisch zeichnerischen es somit auch erforderlich die zweite "Gewindebegrenzungslinie" einzuzeichen. Also auch normgerecht.
=> LEDIGLICH in Ausnahmefällen darf diese Linie, wenn diese am Anfang des Gewindes durch eine Fase bedingt ist, und die Linien sich sonst überdecken würden - wegelassen werden - Punkt <=
Wobei in so einem Fall natürlich das Gewinde von der Körperkante bemaßt wird, und nicht von der Gewindebegrenzungslinie aus, die in einer Schräge liegt, am Anfang derer.
Sowas ergibt sich in jedem Fall, wo das liebe Gewinde nicht "verdellt" werden soll. So auch bei Zentrierbohrungen, mit Gewinde z.B.
Und.... glaubt nicht alles was im Tabellenbuch steht. Dort sind teilweise "verheerende", zeichnerische Fehler drinnen.
Ausschließlich wird zeichnerisch in der Draufsicht die Gewindelinie über 270° sowie unter 360° dargestellt. Wobei es jedem überlassen bleibt, welche Quadranten er hierfür nutzt und schneidet.
Ps.: Über zeichnerische Ausnahmen kann man im Tabellenbuch eigentlich nix nachlesen. Wenn darin also eine Ausnahme gepinselt wurde, heißt dies nicht automatisch.... dass dies nun die Regeldarstellung, nach einer Norm DIN 76 wäre.
Zum anderen hat sich eingebürgert, dass man als TZ-ler die Gewindefase mit 45° einzeichnet, und nicht mit 60° wie es für jedes metrische Gewinde von Vorteil ist (insb. Aussengewinde), des Gewindeanschnitts und -Eindrehens in die Mutter wegen. Deswegen, und ausschließlich deswegen fällt meist die Gewindebegrenzungslinie am Anfang der Gewindebohrung mit der Körperkante zusammen. Aus keinem anderen Grund!
Würden also alle Gewindefasen mit 60° eingezeichnet, wie bei der lieben Zentrierbohrung mit Gewinde; hätte man also nicht nur bei Innen- sondern auch bei Aussengewinden eine zweite Gewindebegrenzungslinie in der ZCH. Insbesondere in einem Detail.
Hoff das war Aufklärung genug, da Normgerecht. .... und ProE kanns hier ja doch wohl schon... *g*
Ps.: Nimm irgend eine gekaufte Mutter M xyz. Dann wird dir die vereinfachte Darstellung in deiner Handzeichnung (siehe Tabellenbuch) auffallen, und zudem wirst du feststellen - aus o.g. Begründung - dass die liebe Mutter keine 45° bzw. 90° Senkung vorweist, sondern 60° bzw. 120°. ....des Anschnitts und Aufdrehens auf den Gewindebolzen eben. Da von 120° - die Hälfte wiederum 60° ist - müßte hier eigentlich automatisch jedem der Zusammenhang zum sog. "Flankenwinkel" eines metrischen Gewindes förmlich ins Auge stechen. Wenn diese Paarung nicht "passt", kanns passieren, dass die Gewindeverbindung schlechter "anbeißt", wie die Fische an extremst heißen Tagen (*grins*)
nix für ungut.
neuer
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@neuer: Sehr guter Beitrag, kann mich dem Gesagten nur voll anschließen..
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Mrz. 2006 editiert.]
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@neuer
Dem ist wohl nix mehr hinzuzufügen.....
Patrick
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neuer,
guter Beitrag!
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
EWcadmin
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@neuer:
Sehe ich auch alles so wie Du, sehr guter Beitrag.
BTW bist Du ein Angler oder wie kommst Du auf den Vergleich mit dem Anbeißen der Fische?
@Udo:
Auch das sehe ich genau so, denn wir bekommen auch richtige Teile trotz dieser Gewindedarstellung.
Unsere Zeichnungen sind halt auch nicht immer ganz normgerecht. Viel wichtiger ist, das wirklich jeder versteht, was auf der Zeichnung dargestellt ist und das es keine Toleranz bei der Interpretation gibt. Wenn wir uns dauernd ´nen Kopp machen würden, ob die Zeichnung normgerecht ist oder nicht, würden wir zuwenig Zeit für unsere eigentliche Tätigkeit verlieren - nämlich funktionierende gute Produkte zu entwickeln. Und gute Produkte bekommen wir auch schon mal ohne normgerechte Zeichnung hin - sorry an alle Ordnungsfraggles welche den Gott der DIN-Norm anbeten.
Grüße aus OWL
Das CAD.de-Team zur WM
neuer
Techn. Zeichner
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 31. Mrz. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@EWcadmin:
Nööö, Angler bin ich nicht. Hab nur Angler im Bekanntenkreis, und da jammert immer jeder weil die Fische nicht beißen wenns zuuu heiß ist.
Na ja, wer von uns sitzt schon gern in nem Büro bei 45° Sonnenseite, mit nem vollen Magen?
Da steht wohl auch eher "abtauchen" an.....
Danke auch an alle!
neuer
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 01. Apr. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe ja auch nicht behauptet, dass das jetzt eine Katastrophe wäre, sondern einfach nur gesagt, es ist SCHADE, dass sich in der neuen Version nichts geändert hat.
Gruß Martin
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin
Schaue ich in die DIN ISO 6410-1 ist es völlig korrekt, wie die Dinge in ProE dargestellt werden (DANKE neuer). Was spare ich durch die Vereinfachte Gewindedarstellung? Massenhaft Druckertinte?
freundlich grüßend
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sadolf
heisst also, daß alle anderen CAD-Systeme es falsch darstellen.
Gruß Martin
neuer
Techn. Zeichner
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
versteh das nicht falsch. Wenn andere CAD Programme diese Linie nicht darstellen - sei es deswegen weil wir ja gelernt gekriegt haben, dass wir die eigentlich vereinfachte Darstellung verwenden; oder wir die Fase mit 45°ansetzen (dann existiert diese Linie zwar, jedoch liegt diese dann auf der Körperkante, und man sieht sie nicht) ist dies nicht in jeder Hinsicht ein fertigungstechnischer Fehler.
Zum anderen, man nehme AutoCAD bis zur Version 2005, Data Becker, u.v.a., dann zeichnet diese Linien nicht das Programm, sondern der jeweilige Anwender. Selbst wenn Normteilbibliotheken verwendet werden (2D); sind Gewinde an Schrauben zumeist vereinfacht dargestellt.
Baut man in A-CAD ein 3D Modell und leitet hiervon eine ZCH ab, über z.B. SOLANS (A-CAD Befehl) dann wirst du dich wundern, was da alles zu überarbeiten ist, um alles so darstellen zu können wie das sein soll. Da musst jedem Stricherl erst mal die Weisung geben z.B.: "du bist jetzt eine verdeckte Kante", etc.
Nur ist ProE eben "vollparametrisch" und "normgerecht" aufgebaut. Dies unterscheidet dieses Prog. von allen anderen Programmen.
(Selbst in Catia konntest du bis V4, wenn du ne BG erstellt hattest nix mehr dran ändern. D.h. Komponenten die du in einer BG dort ändern musstest, konntest halt erst mal löschen und dann neu plazieren. [Wurde mir so gesagt]
(das letztere nur am Rande, auch wenn diese Programme zum preislichen Verhältnis nicht schlecht sind).
Man arbeitet da halt auch anders damit, und erst ab V5 hast du in Catia keine "toten BG`s" mehr.)[Wurde mir so gesagt_2]
Es ist demnach nicht so, dass alle anderen Programme (Anwender von anderen Programmen) das falsch darstellen. Vieleicht eben nur die vereinfachte Darstellung benutzen. Diese ist ja nicht falsch.
Nur, wenn du problematische Fälle hast, und irgendein Gewinde von der exakten Lage und Länge ermitteln musst, dann hast in ProE in solchen Situationen kein Problem. Woanders musst erst wieder "pinseln", rechnen, und konstruieren. In ProE tut`s ein Mausklick in der Abfrage; in so einem Fall.
Denk, es könnt noch ein Roman werden
neuer
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin
Die vereinfachte Darstellung ist ja nicht falsch. Bei den meisten anderen Programmen ist das Gewinde IMHO auch nur eine Eigenschaft der Bohrung bzw. Geometrie, so dass dort für die Zeichnung etwas "getrixt" werden muss. Bei ProE ist das Gewinde - egal ob kosmetisches KE oder in der ISO-Bohrung - immer eine Fläche, welche als zusätzliche Eigenschaft noch die Attribute für Steigung, Typ, ... enthält. Diese zusätzliche Fläche enthält genau die Geometrie, welche für die korrekte Darstellung in der Zeichnung verantwortlich zeichnet und eine exakte Darstellung mit korrekten Endlinien erst erlaubt.
Wie steht so treffend in der Signatur von AndreasD:
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wobei eine Vereinfachung natürlich keine wirkliche Unwahrheit ist - moralisch gesehen...  Aber das wird mir dann doch zu philosophisch.
Ciao, ich bin raus
freundlich grüßend
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und siehe da, jetzt geht es doch.
Eintrag in der *.dtl: thread_standard std_jis
Offizielle Info von PTC: http://www.ptc.com/appserver/wcms/relnotes/note.jsp?&im_dbkey=26884&icg_dbkey=826
Gruß Martin
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Toyota zahlt halt besser
freundlich grüßend
