  Wildfire Kopie-Geometrie
Autor Thema:  Wildfire Kopie-Geometrie (636 mal gelesen)
Camaris_BS
Sehen Sie sich das Profil von Camaris_BS an!   Senden Sie eine Private Message an Camaris_BS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camaris_BS
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einem sehr komplexen Teil eine Kopie-Geometrie über Fläche/Berandung abnehmen.
Mein konkretes Problem ist, dass ich das Teil zur Auswahl der Berandungsflächen drehen möchte. Sowie ich jedoch die Shifttaste (Berandungsflächenauswahl) loslasse, um drehen zu können, berechnet Wildfire die Flächen. Was bei nicht abgeschlossener Berandungsflächenauswahl bedeutet, dass nahezu alles selektiert/rot ist. Da es sich in meinem Fall sicher um mehr als 1000 Flächen handelt, wird das Handling nahezu unmöglich.
In 2001 war das alles kein Problem, da Pro/E erst nach Abschluss der Berandungsflächenauswahl begonnen hat zu berechnen.
Weiß jemand Rat, ohne mir gespeicherte Ansichten oder eine Spacemaus zu empfehlen?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camaris_BS 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn Du nach dem Drehen die SHIFT-Taste wieder drückst, kannst Du ganz normal die Berandungsflächen weiterwählen...
:cybernuth:
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camaris_BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Camaris_BS:
Nimm eine Spacemouse
Was hältst Du von Menü: Ansicht / Orientieren / Neu orientieren => Dynamisch orientieren ??
Das sollte auch mit gedrückt gehaltener Shift-Taste funktionieren!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) !
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camaris_BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in WF1 gibts dafür noch keine befriedigende Lösung aber in WF2 drückst du einfach noch zusätzlich die Alt-Taste dann kannst du wieder drehen, hat mich auch lange genervt dieses Auswahlproblem!!
Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion.
Camaris_BS
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Ja, aber wie oben geschrieben - aufgrund der Größe des Modells bzw Schwäche des Rechners ist dann kein gezieltes Drehen mehr möglich.
Hatte ich versucht. Ging nicht. Konnte die Schieber gar nicht bewegen.
Original erstellt von vollmer_ku:
Das hatte ich befürchtet. Muss mich leider mit WF1 rumschlagen.
Trotzdem Danke für eure Antworten.
WF
2001
