Thema: Datei mit batch umbenennen (1131 mal gelesen)
klar Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005 PRO/E WF2 ---- windows XP ----- SAP
erstellt am: 28. Mrz. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Problem, ist fast eher ein Windows als ein PRO/E Problem. Also ich habe ein Part und eine Zeichnung die haben je die Bezeichnung 12345_flansch. 12345 ist dabei die Identnummer und der Rest ist der Name in deutsch. Das Part hat aber noch Parameter z.B. benennung_e Identnummer revision Nun möchte ich mir ein Mapkey basteln, das das mir ein PDF erzeugt mit identnummer_revision_benennung_e.pdf mit dem PDF erzeugen klappt alles super. Die PDF hat nur den gleichen Namen wie in Pro/E. Es sollen aber die Parameter zur Namensbildung herangezogen werden. kann mir da einer helfen? Gruß Klar [Diese Nachricht wurde von klar am 28. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klar
hi, ich würde sagen, dass das problem lösbar ist  ist aber nicht so einfach  und nur 'n mapkey ist es sowieso nicht  ... also:
- über mapkey 'n skript/batch-datei/etc anschupsen
- dieses skript 'n mapkey ausführen lassen, der die zeichnung in pdf plottet mit namen XYZ.pdf und die parameter in die datei XYZ rausschreibt
- dann brauchst du nur noch das skript die parameter aus der parameterdatei extrahieren zu lassen und die datei XYZ.pdf entsprechend umbenennen zu lassen und schon bist du fertig
achso, es gibt zu den verschiedenen punkten schon einige einträge hier im forum! also, fleißig suchen, lesen, suchen, lesen, ... ------------------ cu fossy baumrasen.de
[Diese Nachricht wurde von fossy am 03. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, wie gut, dass sich einer meinem Problechen annimmt. Schnief. also soweit alles verstanden. Punkt1 bekomm ich hin. Punkt2 auch aber genau bei punkt3 bekomme ich pickel. hab schon gegooglet hin und her bin auf for schleifen getroffen und hab damit rum gemacht. aber irgendwie hab ich das passende schlüsselwort noch nicht gefunden... Zitat: dann brauchst du nur noch das skript die parameter aus der parameterdatei extrahieren zu lassen und die datei XYZ.pdf entsprechend umbenennen zu lassen und schon bist du fertig Zitat ENDE das nur ist also Nur mein Problem... Danke für die Mithilfe!! Gruß KLAR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klar
erstellt am: 03. Apr. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die parametertext Datei ist wie folgt aufgebaut: Name_d local "auto" name_e local "car" nummer local "12345" so und nun möchte ich ein Batchskript, dass mir die nummer also hier 12345 und den Namen_e car rausschreibt. wenn ich mit for und tokens und echo das mal ausprobiere dann gibt er mir den gesamten Inhalt der 2. Spalte wieder: der For befehl sieht dabei wie folgt aus: for /F "tokens=2" %%i in (parameter.txt) do @echo %%i Dabei gibt die >Zahl hinter tokens die Spalte an, die ausgegeben werden soll. Hier mal probehalber nur mit echo. Ich such einen Befehl der Zeilenweise sucht z.B Name_e und mir das Argument in den Anführungszeichen Hier also <<Car>> in z.B. eine set Umgebungsvariable schreibt. Dann kann ich ja damit weiter arbeiten. mit Linux hab ich noch nie rum gemacht. Das müsste doch auch eigentlich mit Windows bordmitteln gehen... Gruß KLAR [Diese Nachricht wurde von klar am 03. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem das halbe Internet durchsucht habe und nix gefunden habe, bin ich dazu über gegangen mit Visual Basic zu arbeiten. damit komme ich ans Ziel. Also falls jemals einer ein ähnliches Problem hat der kann sich unter klar@oleco.net an mich wenden.
