  Zeichnungsrahmen bearbeiten
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen bearbeiten (545 mal gelesen)
limbo
Entwicklungsingenieur in der Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von limbo an!   Senden Sie eine Private Message an limbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limbo
CATIA V5 R14
Pro/E WF2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Meine Fragen beziehen sich auf die Erstellung, Formatierung und Optimierung von Zeichnungsrahmen. Gibt es etwas Vergleichbares wie den CATIA_V5 "Title-Block-Editor" für Pro/E WF2? Ziel ist eine editierbare Eingabemaske, die den Zeichnungsrahmen mit Eingabewerten bzw. Default-Werten ausfüllt, eben wie bei V5... :)
Ich Danke Euch.
Gruß Alexander
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht nichts vergleichbares.  Man erstellt sich ein Format. Dieses Format enthält den Zeichnungsrahmen und soweit notwendig Tabellen. In diese Tabellen, trägt man dann verschiedene Sachen ein. Dies können Systemvariablen, Parameter aus den Teilen und Baugruppen oder einfachen Text ein.
Bei der Erstellung der Zeichnung wird dieses Format als Referenz genutzt und die Parameter und Variablen entsprechend gefüllt.
Falls Dir dies noch ein wenig undurchsichtig scheint, solltest Du mal einen Blick in die Hilfe zu Wildfire wagen. Mit dem Suchwort Format findest Du sicher ausgiebig Lesestoff, besonders im Kapitel Detailierung.
limbo
CATIA V5 R14
Pro/E WF2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Udo.
Ich werde Deine Tips und Deinen Rat jetzt versuchen optimal zu nutzen
Alexander
EWcadmin
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
just for info:
Es gibt auch Zeichnungsschablonen, welche den Zeichnungsrahmen als Basis nutzen. In dieser Schablone kann man dann Zeichnungsansichten vordefinieren und sich die Bemassungen anzeigen lassen. Wir nutzen das schon teilweise für Querschnittszeichnungen von Aluminiumprofilen.
In der Schablone ist eine Hauptansicht definiert im Maßstab 2:1, die Bemassungen werden alle angezeigt. Zusätzlich gibt es noch eine 1:1 Ansicht ohne Bemassungen, die wir nutzen um die Sichtflächen des Profils zu kennzeichnen. Im Schriftfeld wird dann z.B. die Querschnittfläche des Profils und das Gewicht pro Meter automatisch angezeigt. Zusätzlich sind noch die gängigsten Zeichnungskommentare wie z.B. die allgemeine Wandstärkentoleranz und so weiter enthalten.
Das Ganze passiert, wenn wir eine Zeichnung von einem modellierten Profil das erste mal erstellen und dabei die Schablone verwenden. Das Arbeiten mit Schablonen erspart uns sehr viel Zeit bei der Erstellung von Zeichnungen.
Sollte nur ein kleiner Tipp am Rande sein.
Grüße aus OWL
Das CAD.de-Team zur WM
