  Modellparameter in WF2 Zeichnung
Autor Thema:  Modellparameter in WF2 Zeichnung (537 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit zwei Modellen. Jetzt habe ich eine Tabelle aus einem anderen Modell
in diese Zeichnung kopiert. Eine Spalte sieht beispielsweise so aus:
BENENNUNG:32
BENENNUNG:38
Soweit ist noch alles klar. Aber wie komme ich am einfachsten an die aktuellen Modell IDs, die
hinter dem Parameter stehen?
Eine Möglichkeit ist: Modell aktiv setzen, &BENENNUNG in die Tabellenzelle schreiben, fertig und
nächste Spalte.
Aber kann ich mir die IDs nicht irgendwo anzeigen lassen?
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools->Beziehungen->Zeigen->Sitzungs-ID->Teil und klick.
Mach auch Sinn, wenn Du in den Beziehungen ein Maß oder Parameter eines ausgewählten Teils in der Baugruppe verwenden möchtest.
Uwe
Stingray9
binärer Dompteur
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist (fast) genau das was ich gesucht habe. Schön wäre es, wenn ich eine Liste bekäme mit allen Zeichnungsmodellen und den dazugehörigen System IDs. Geht das?
Was eigentlich gehen sollte, vielleicht bin ich ja zu blöd dafür, ist, dass ich mir unter Tools->Beziehungen->Zeigen->Sitzungs-ID->Name eine Auswahlliste anzeigen lassen kann, oder? Da klick ich auf "Name", nichts passiert und mit "fertig" habe ich das Menü auch gleich wieder verlassen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also die einfachste und die sicherste Methode ist immer noch die, welche Du schon im ersten Beitrag geschrieben hast:
Modell aktivieren und vom Parameter die ID-Nummer hinten weglöschen...
Arni
