Thema: Rückbiegen (384 mal gelesen)
Bernhard Auer Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 24.03.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute Habe ein Problem im PRO-E 2001 im sheet metall, habe ein Ölleitblech das mit drei Laschen am Umfang befestigt werden soll. Habe das Blech als normales KE erstellt und dann konvertiert, danach abegwickelt, die Laschen angefertigt und gebogen, nu möchte ich den Teil Rückbiegen, das funktioniert aber nicht. Hat jemand ein Lösung? Habe den Teil als Zipdatei hinzugefügt. Danke euch schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Auer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin habe dazu eine Frage: Meinst du das Abwickeln nach biegen der 3 Laschen oder bevor ich diese überhaupt gezeichnet habe. Habe eine normale Abwicklung verwendet, aber ich kann dann trotzdem nicht zurückbiegen damit die große Fläche wieder konisch ist und die Laschen wieder gebogen sind. Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Auer
Hallo richtig, Abwickeln nach dem Biegen der 3 Laschen. Habe leider kein Pro/E 2001 mehr, sonst könnte ich dir das Beispiel posten. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 27. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das nun probiert, das abwickeln funktioniert ja, aber das zurückwickeln, damit ich die richtige Form wieder habe, dass funktioniert nicht, das ist ja mein Problem. Ich kann nur eine von denn drei Laschen biegen und dann den konischen Teil rückbiegen, mit den anderen zwei Laschen funktioniert das aber nicht. Hst du eine Idee warum das so ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Auer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 ModelManager 18.1 Creo Parametric 3.0 Windchill 10.2 TC 10.1 NX10
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Auer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
