 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ordner / Dateien alphabetisch sortieren? (1612 mal gelesen)
molnium Mitglied engineering typ
 Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 26. Mrz. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zuerst muss ich sagen, das ich schon gesucht habe, aber scheinbar wohl mit den falschen Stichworten! Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht schon mal gefragt wurde. Aber nun zum Thema: Wenn ich in ProE Wildfire 2 den Datei/Ordner browser nehme bzw. den Datei-Öffnen(Speichern) -Dialog aufrufe, dann sind die Einträge NIE alphabetisch sortiert. Da kommt erst z.b. Dokumente und Einstellungen, dann Programme, dann Temp, dann Windows, dann tempo, dann lj631 nur als Beispiel. Es muss doch irgendeine Option geben, mit der man das einstellen kann, oder? Um ehrlich zu sein ist mir ganz schleierhaft, welche Reihenfolge sich ProE da immer ausdenkt, denn im Windows explorer krieg ich das nie so hin, egal was ich als Sortierkriterium nehme. Oder hab nur ich dieses Problem? Vielen Dank im Voraus! mFg molnium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Wenn Du Dir mal die Mühe machst und die Einträge genau anschaust, wirst Du auch hinter die "nicht-alphabetische" Sortierung steigen.  Im Gegensatz zu dem blöden Betriebssystem macht Pro/E nämlich einen Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung. Es werden also erst alle großgeschriebenen Einträge alphabetisch sortiert und danach die kleingeschriebenen. Die Unordnung verursacht also in diesem Fall IMHO der Nutzer, der sich nicht entscheiden kann, alle Verzeichnisse einheitlich zu schreiben, was die Großschreibung betrifft. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Antwort! Auf so was verqueres wäre ich nicht gekommen! Aber mal im Ernst: Worin besteht denn eigentlich der Sinn der Sache? Hat das irgendeinen Nutzen? Denn man muss ja eigentlich schon unterstellen, dass es Absicht ist. Ist es vielleicht als 'Feature' gedacht? Wenn man sich halbwegs z.b. an die Rechtschreibung hält (nicht hier im post), dann kommt man doch nicht drum rum, mal kleine, mal grosse Buchstaben zu haben, oder?. Davon ganz abgesehen ist sowas auf windows eh unbequem, denn wenn man einen Datei/ordner-name nur in der gross/klein-Schreibung ändert - dann geht das nicht, man muss das objekt erst einmal dazwischen in was anderes umbenennen. Aber davon mal abgesehen, kann man irgendwo einstellen, dass erst die Ordner, und dann die Dateien angezeigt werden? Im 'Dateibrowser' (dieses Aufklappfenster) werden bei mir immer erst die Dateien, dann drunter die Ordner angezeigt. Vielen Dank im Voraus! mFg molnium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Kein Sinn, kein Nutzen. Ob gewollt oder nicht, entzieht sich meiner Kennnis. Ich benenne Ordner immer klein, also stört es mich nicht. Andere Sortierungsoptionen sind mir nicht bekannt.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Zitat: Original erstellt von molnium: ...Aber davon mal abgesehen, kann man irgendwo einstellen, dass erst die Ordner, und dann die Dateien angezeigt werden? Im 'Dateibrowser' (dieses Aufklappfenster) werden bei mir immer erst die Dateien, dann drunter die Ordner angezeigt.
Wie Du schon richtig schreibst, ist dieses Fenster ein Dateibrowser. Es sollen dort in erster Linie die für Pro/E verwertbaren Dateien aufgelistet werden. Die entsprechenden Ordner kann man sich ja viel schneller über den Navigator einstellen. Aus diesem Grund wirst Du dort IMHO keine Möglichkeit der Umstellung finden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Zitat: Original erstellt von molnium: Hallo!... Aber mal im Ernst: Worin besteht denn eigentlich der Sinn der Sache? Hat das irgendeinen Nutzen? Denn man muss ja eigentlich schon unterstellen, dass es Absicht ist. Ist es vielleicht als 'Feature' gedacht? ... molnium
Suchen wir nach der Ursache. Die finden wir in der ASCII-Tabelle: A ist dort 0x41, B ist 0x42 ... a ist 0x61 b ist 0x62 usw. Genau so sortiert ProE und zum Beispiel auch Linux. Da ProE auch für Linux verfügbar ist, würden bei einer Windows-ähnlichen Sortierung dann die Linuxer meckern. Die bei Windows übliche nicht-Unterscheidbarkeit von Groß- und Kleinbuchstaben in Datei- und Ordnernamen ist ohnehin Geschmackssache. Uwe
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004 SWX 2009
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Hallo Leute, ich stimme Autronic zu, daß Pro/E selbst in diesem Punkt inkonsequent ist. Andererseits bedenkt bitte, daß Pro/E aus der Unix-Welt stammt. Dort wird sehr wohl nach Groß-/Kleinschreibung unterschieden. Ich vermute, es ist einfach ein alter Algorithmus, der nie überarbeitet wurde. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Zitat: Original erstellt von autronic: Nicht konsequent ist dagegen, dass Pro/E keine Dateien zulässt,die sich nur in der Groß/Kleinschreibung unterscheiden.
Ich finde, dass ist ein sehr guter Bug! ---> Also eigentlich kann man schon Feater dazu sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Zitat: Original erstellt von autronic: Hallo Uwe,deine Argumentation ist nachvollziehbar. Nicht konsequent ist dagegen, dass Pro/E keine Dateien zulässt,die sich nur in der Groß/Kleinschreibung unterscheiden. Gruß Michael
Falsch, Microsoft Windows lässt das nicht zu! Das hat nix mit ProE zu tun!
