  Standard-Skizzierreferenzen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Standard-Skizzierreferenzen (556 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pwk_start.prt.zip
Hallo Gemeinde !
Bei der Erzeugung unseres Standardteils werden uns die Standard-Refernzen beim Erstellen eines KE´s mit einem Sketch wie z.B. einen Profilkörper   nicht mehr automatisch eingestellt. Das kann am Aufbau liegen (unser erstes Element beinhaltet das Firmenlogo), aber vielleicht kann man es ja auch noch nachträglich einstellen.
In der Pro/E Hilfe steht dazu folgendes:
"... Beim Erzeugen eines neuen KEs werden automatisch die Standard-Skizzierreferenzen ausgewählt. Mit dem Dialogfenster Referenzen (References) können Sie diese Referenzen ändern oder auch neue Referenzen erzeugen. ..."
aber nicht wie man Pro/E dazu bringen kann, die Ebenen als Standardreferenzen anzusehen.
Wie kann man das einstellen ?
-Axel-
-Axel-
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 24. Mrz. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
...Das kann am Aufbau liegen...
was den nagel auf den kopf trifft. sobald ein "erstes ke" im teil existiert ist die erzeugung von standard-bezügen nicht mehr möglich. ich glaube mich erinnern zu können daß in früheren versionen eine option "kopieren aus" im menue existierte. mit dieser konnte man in ein teil nachträglich das startteil reinziehen - auch nur solange noch kein ke vorhanden war.
also: lösch den krampf raus und verwende als erste ke standardebenen. falls dein chef verschwörungstheorien anhängt kannst du ihm ja zeigen, daß eure teile über die im prüftrail auslesbaren informationen identifizierbar sind.
gruß
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Welt ist nur komliziert wenn man sie sich so macht und : je einfacher um so besser ! Also: Recht hast Du. Weg mit dem Sch.....
-Axel-
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 01. Apr. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde dieses Logo auch ziemlich blöd und sinnlos.
Aber natürlich kann man zum Beispiel mit dem KE "Versatzebenen" ein KSys und 3 Hauptebenen nachträglich erzeugen, welche auch als Standard-Skizzierreferenzen verwendet werden. Und die drei 0 als Versatzwert kann man auch als Vorteil sehen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 01. Apr. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stahl,
genau das (oder so was ähnliches) hat der kollege ja getan.
du hast recht damit, daß man diese referenzen zum standard-bezug küren kann und sollte. nur teilt das cad-system diese ansicht scheinbar nicht und weigert sich bei auswahl einer dieser ebenen und anschließendem "einfügen=>profil" automatisch mit der nächsten geeigneten als ausichtungsreferenz in den skizziermodus zu hüpfen und dort ebenfalls die erwähnten ebenen als grundreferenzen anzubieten.
gruß
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann man auch nachträglich so lösen (zB. nach dem Import-Ke und/oder schon vorhandener Bezugsebenen)
Vor den Bezugsebenen ein Koordinatensystem erzeugen mit
#Modellbezug
#Standard-Koordinatensystem
danach die (schon erzeugten) Bezugebenen zurückholen+ so umdefinieren:
#durch Standard-Koordinatensystem + das jeweilige Ebenenpaar wählen.
Ergebnis: Diese Ebenen sind dann wieder Standard-Referenzen beim Skizzieren + ohne Maß.
Arni
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da wir des öfteren auch mit import-daten hantieren, haben wir folgende Vorgehensweise.
Das Importteil wird geladen (über öffnen, nicht in ein Startteil einlesen). Im Normal fall sollte da ja wenigstens ein Koordinatensystem auftauchen. Jetzt schieben wir den Einfügepfeil im Modellbaum einfach vor das Importteil. Nun einfach den Bezug erzeugen-Ebenen Button anklicken und siehe da es werden automatisch drei (Standard-)Ebenen erzeugt.
Einfgepfeil wieder hinter das Import-Teil und fertig.
so long
bruce
[Diese Nachricht wurde von bruce am 03. Apr. 2006 editiert.]
