 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: kosmetischer Text (447 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004 Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Experten, ich habe das Problem, daß ich kosmetischen Text betreffend der Farbe ändern möchte, damit der Text in der Zeichnung richtig dargestellt wird (z.B. beim Ausplotten). Kann man die Farbe des Textes ändern (ohne die Grundeinstellungen zu ändern)? Hat jemand eine Idee? Gruß Zwergriese ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Moin, also entweder verstehe ich Deine Frage nicht, oder die Antwort lautet so: Text markieren #RMT #Eigenschaften #Textstil hier änderst Du dann die Farbe des Textes. Willst Du den jetzut auch noch farbig ausgeplottet haben, dann mußt Du Deine Pen-Table Datei so ändern, dass die Farbe die Du gewählt hast, auch als Farbe ausgeplottet wird. Näheres dazu findest Du in der Forum-Suche mit dem Stichwort: Pent-Table Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wecbor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 19.10.2005 Win XP Prof. SP2 Wf2/M160
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Wenn ich ihn richtig verstanden hab, meint er einen Test, den er als Kosmetik im Teil erzeugt hat, und bei dem kann man glaub ich nich einfach so die Farbe ändern! zumindest hab ichs letztens auch versucht, und hab nicht hinbekommen! Mfg Bo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo Ich würde sowas nicht mit ner Kosmetik machen. Ich würde es mit einer skizzierten Kurve machen. Gleiche Funktionalität, aber wesentlich mehr Möglichkeiten, bezüglich Refferenzierung, Farbgebung usw. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
