  Passungstabelle Inneo/STools
Autor Thema:  Passungstabelle Inneo/STools (1786 mal gelesen)
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab die Passungstabelle in der 2001 Version rege benutzt.
Jetzt, nach dem Umstieg auf WF2 find ich im Zeichnungsmodus unter >Tabelle im Menuemanager "Passungstabelle" nicht.Wo könnte die sich  verschlauft haben?
Grüsse  armino
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
stehe gerade vor dem gleichen Problem und warte noch auf Antwort von INNEO. (Habe aber gerade erst eine Mail geschrieben.)
[edit]Schon etwas selbst herausgefunden.  Die Tools wurden nicht ordentlich gestartet. Schau mal unter #Tools#Hilfsapplikationen ob sie ordentlich laufen. [/edit]
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
im Menü Tabelle als letzter Menüpunkt "Tol Tabelle"
Gruß Martin
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess:
Diesen Eintrag habe ich in der Doku von Inneo gefunden:
Abmaßtabellen
Diese Funktionalität erstellt Abmaßtabellen im Zeichnungsmodus von Pro/ENGINEER. Es werden die in Pro/E gesetzten Passmaße verwendet, wobei nur 3D Masse (&d# oder &ad#) zur Verfügung stehen. Reine 2D Masse (&add#) werden nicht unterstützt. D.h., die config.pro Option create_drawing_dims_only muss auf no gesetzt sein.
Die #Hilfsapplikationen ist ausgegraut und kann nicht gestartet werden
Ich warte mal die Antwort von Inneo ab
Gruss armino
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt die Stools nicht aktiviert:
_configpewf2_g_start_stools.pro
den Unterstrich wegnehmen, dann wird im Projekt die:
PROTKDAT $STOOLS_CFG_LW\bin\appl\protk_stools.dat
gesetzt, die startet dann die Tools
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cornelsen:
Kann ich so bestätigen. In der Zwischenzeit läuft es wieder fast wie gewohnt.
Beim Start von WF2 muß in der Mitteilungszeile die Bestätigung stehen, dass die Tools gestartet sind.
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Corni
Yep, daran lag`s, wie kommt man nur auf sowas!
Vielen Dank
Gruss armino
