  Körper ausgeblendet und doch nicht
Autor Thema:  Körper ausgeblendet und doch nicht (2213 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab da wieder mal eine Frage, wenn ich etwas in meinem Teil oder Baugruppe ausblende und und speichere, behält er das nicht bei.
Das heisst wenn ich die Datei oder Baugruppe nochmal aufmache ist es wieder eingeblendet, und muss wieder ausblenden.
Kann ich es irgendwo einstellen das er das ausgeblendete beibehält und bei erneutem aufmachen nicht nocheinmal alles ausgeblendet werden soll? Wenn ja wie kann ich es machen.
z.B. Ich spiegele ein Teil in im selber über eine Ebene, dadurch bekomme ich auf der gespiegelten Seite die ganzen Skizzen angezeigt.
Dann blende ich "Gespiegelte verschmelzung" aus und die angezeigten Skizzen verschwinden.
Danke im voraus
Gruß l.pesch
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ausblenden allein ist nur temporär!
Du mußt danach noch den Folienstatus speichern und das Modell speichern. Dann isses dauerhaft....
Arni
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
Guten Morgen,
hab Pro/E gerade nicht zur Hand, aber wenn Du im Modellbaum mit RMT auf das ausgeblendete Bauteil klickst, dann kanns Du "Zustand speicher" anwählen.
Das sollte die Antwort auf Deine Frage sein.
Patrick
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ausblenden von Teilen oder KE's ist immer nur für EINE SESSION
gültig d.h. wird nicht abgespeichert.
Willst Du das dauerhaft ausblenden benutze eine Vereinfachte Darstellung die mit abgespeichert wird.
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo webby01,
ist so nicht richtig.
-Ansicht-Sichbarkeit-Status speichern
dadurch wird der Status der Flien mit abgespeichert.
Beim speichern der Teile oder Baugruppe erscheint ggf. der Hinweis 'Folienstatus nicht gespeichert'.
Vereinfachte Darstellungen sind ein ganz anderes Paar Schuhe.
Gruß aus dem Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einspruch!
Ich lese hier plötzlich, dass Ausblenden (und hierbei meine ich nicht die Möglichkeit über Folien) nur temporär oder für die Session wäre.
Dem ist (bei mir) aber überhaupt nicht so.
Wenn also eine Komponente oder ein KE (welches kein Volumen hat) ausgeblendet wird (Symbol wird im Modellbaum schwarz und grau hinterlegt), dann wird dies mit dem Abspeichern des prt oder asm mit gespeichert und ist auch noch nach Monaten so zu sehen (oder nicht).
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einspruch!
Wenn ich ausblende und abspeicher, dann isrt das Bauteil beim nächsten Öffnen wieder zu sehen.
Wähle ich aber über RMT "Status speichern", dann ist das Bauteil so lange ausgeblendet, bis ich es wieder einblende und wiederum "Status speichern" wähle.
Patrick
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hab es gerade in Pro/E getestet.
Muß mich ein wenig korrigieren. Wenn ich ein Bauteil mit RMT ausblende und danach das Teil abspeicher, dann ist das Teil beim nächsten Öffnen wieder da.
Blende ich aber aus, wechsel auf den Folienbaum und wähle die Folie "verdeckte Elemente" RMT "Status speichern", dann ist das Bauteil so lange ausgeblendet, bis es wieder eingeblendet wird.
So ist es zumindest in der Version M090.
Patrick
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Damals (vor WiFi2) war das Ausblenden bei uns nur für die aktive Sitzung gültig, nach Neustart waren die Teile wieder eingeblendet.
Seit WiFi2 (eventuell sogar WiFi1 - das ist schon sooo lange her) funktioniert die Ausblenderei aber dauerhaft und wird gespeichert.
Ich bin mir jetzt keiner Schuld / Einstellung bewusst, also wird sich da wohl zwischen den Versionen was geändert haben.
Oder einer meiner bösen, bösen Kollegen hat sich an unserem Server zu schaffen gemacht - ich checke das mal!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viellen Dank für eure Hilfe.
Gruß l.pesch
