  Fehler Error locking surface
Autor Thema:  Fehler Error locking surface (415 mal gelesen)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hopfi an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi
Ilink 3.3
Pro/E 2001
NVIDIA Quadro FX 1000
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
Versuche jetzt schon ewig ein teil in 3ds umzuwandeln. hat auch alles geklappt. nur jetzt nicht mehr. weiß überhaupt nicht was ich noch machen soll, bzw. was ich gemacht habe, dass es jetzt nicht mehr funzt.
Die Fehlermeldung Error locking surface habe ich in einer proi.log datei gefunden, heißt die datei war voll damit. ich kann aber nichts damit anfangen, weil ich mich noch nicht in so fern mit dem drum herum auseinander gesetzt hab.
Außerdem stand in der std.err RAISING SIGNAL : Signal number : 11. habe dazu auch schon einige meldungen hier im forum gefunden. es liegt aber nicht an der grafikkarte etc. ich kann nicht mal mehr n würfel exportieren.
Vielleicht habt ihr ja ne idee, woran es liegen könnte.
Jud
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal genaue Vorgehensbeschreibung: Bei welcher Aktion steigt Pro/E aus bzw. erscheint welcher Fehler? Und wo ist Pro/INTRALINK im Spiel? (die .proi.log wird von Intralink erzeugt, nicht von Pro/E)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Ilink 3.3
Pro/E 2001
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Öffnen der Baugruppe
-Kopie speichern als 3dpaint
-Sehnenhöhe und Winkelkontrolle bleiben unverändert
-Zuweisen -> RUMMS aus weg
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Habe dann nach zuletzt geänderten dateien gesucht und die std.err gefunden. Weiß aber nicht ob es da irgendwelche zusammenhänge gibt. in ihr stand halt raisung signal: signal number:11
dann ist intralink wohl gar nicht mit im spiel. dachte, dass es da möglicherweise was mit zu tun haben könnte. wie gesagt, bin noch nicht so sehr unter die oberfläche gegangen.
JPietsch
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal den Export als *.obj (Wavefront) mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Wohin soll der Teil? 3D StudioMax?
Kann das kein IGES oder STEP?
Nebenbemerkung an:
Bei Raising signal Fehler schalte ich immer das OpenGl aus (graphics auf win32_gdi) - hilft oft
Nebenbemerkung aus
Roland
hopfi
Techn. Zeichnerin
Ilink 3.3
Pro/E 2001
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jpietsch: kann den link nicht öffnen. trotzdem danke!
hopfi
Techn. Zeichnerin
Ilink 3.3
Pro/E 2001
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@roland leiter: die datei geht an 3d studio max, welches iges oder step leider nicht unterstützt (soweit ich weiß). jö, ich versuche ja schon die .obj datei zu erzeugen. nennt sich unter anderem noch 3d paint. das mit der graphics einstellung werde ich gleich mal testen.
danke
JPietsch
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hopfi:
Internet kaputt? Bei mir geht er.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
danke
Dein Problem sehe ich als glasklaren Support-Fall an. Du verwendest eine einwandfrei zertifizierte Grafikkarte, daher darf der RAISING-SIGNAL 11 überhaupt nicht auftreten (daß er es häufig genug auch mit zertifiziertem Hardware-Kram tut, weiß ich auch). Da darf ruhig die Hotline mal 'ne Runde mitschwitzen.
