Thema: Schnitt durch Assembly (2202 mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf CentOS7 auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun fange stelle ich die Frage doch noch einmal explizit: Ich habe einen Motor in einem Gehäuse. Ich möchte einen Schnitt haben, in welchem nur das Gehäuse geschnitten wird. Einige Teile des Motors liegen komplett vor der (symmetrischen) Schnittebene. Da ich die Schnittflächen schraffiert haben möchte, kommt ein assembly-cut nicht in Frage (oder gibts ne akzeptable Möglichkeit, die Flächen des Assembly-Cuts zu schraffieren ?) Bleibt ein Schnitt im Ansichtsmanager. Dort kann ich zwar einzelne Teile vom Schnitt ausschließen, allerdings bekomme ich nicht die Teile des Motors vor der Schnittebene zu sehen. Erzeuge ich den Schnitt mittels offset mit ,Bauch' in der Mitte, wie bereits vorgeschlagen, so daß alle Teile abgebildet werden, erhalte ich an anderer Stelle ein riesen loch, welches ich nicht gebrauchen kann. Weis jemand Rat ? (Ich hatte diese Frage schon an einen thread angehängt, die einzige Antwort funktioniert bei mir definitiv nicht, da s.o.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
der beschreibung (auch wenn sie recht ausführlich ist) kann ich nicht so richtig folgen. willst du in einer Zeichnung einen schnitt darstellen oder diese clipping im Modell???? Gruß, Daniel PS: Das clippung im Modell geht ja nur bei planaren Querschnitten (wie du vielleicht weißt !?!?!?) ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov my guestbook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
na dann wie immer: Schnitt in der Zeichnung darstellen, Schraffur anwählen, Eigenschaften wählen und dann durch die Schnitte schalten und alle die aus dem Schnitt AUSSCHLIESSEN, die ungeschnitten zu sehen sein sollen. achja, danach natürlich die Ansichtsdarstellung nochmal regenerieren
[Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 22. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: allerdings bekomme ich nicht die Teile des Motors vor der Schnittebene zu sehen. ...
die Teile die vor der Schnittebene sind haben ja auch in dem Schnitt nix zu suchen. Es wäre ja nicht "korrekt" wenn die Teile im Schnitt auftauchen würden. Würde einen Stufenschnitt empfehlen (den hast du ja schon erwähnt) oder eine extra Ansicht. Gruß, Daniel ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov my guestbook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
dann lege Zwei-Ansichten direkt aufeinander (gleicher Nullpunkt) in einer nur das Gehäuse geschnitten, in der anderen nur der Motor (ohne Gehäuse, ohne Schnitt) ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, werde das mal versuchen, daß das eventuell ne Möglichkeit wäre, hatte ich auch schon gedacht, allerdings gehofft, daß es da noch ne andere Lösung gäbe. Ganz schön ärgerlich. Nen Teilschnitt ist ja nun nicht gerade was total exotisches !
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: Hallo! Im Endeffekt möchte ich den Schnitt in der Zeichnung haben: Das aufgeschnittene Gehäuse mit schraffierten Schnittflächen, darin den ungeschnittenen Motor. Gruß, Holger
so ganz habe ich noch nicht verstanden, mache aber trozdem einen Vorschlag: - Das Gehäuse mit der Schnittebene splitten (also Verbundvolumen), ist nartürlich ein Teilschnitt, nicht exotisches deiner Meinung nach??? - im Teil "Gehäuse" eine Skizze (Kurve)machen (Option nutze Kante, Schleife) - Diese Kurve mit Schraffur versehen (in Eigenschaften) Das war's schon, oder was gibt da noch??? Gruß
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
erzeuge dir im einzelteil, daß geschnitten werden soll eine vereinfachte darstellung (name: "geschnitten"), mit der funktion "arb bereich". in der baugruppe erzeugst du dir auch eine vereinfachte darstellung mit dem namen "geschnitten" und in dieser ersetzt du die komponente durch ihre eigene vereinfachte darstellung "geschnitten". ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eine richtig befriedigende Lösung konnte offenbar nicht gefunden werden. Ich habe jetzt ein Schrumpf-KE von meiner Motorbaugruppe gemacht, dieses eingebunden und dann aus dem Schnitt herausgenommen. Das Ergebnis stimmt, ein Umweg bleibts trotzdem, naja .... ;-( Vielen Dank an alle Antwortgeber, ich wäre auch immer noch dankbar, wenn es ne geradlinige Lösung gebe, aber das iss wohl nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade gesehen, daß ich mich geirrt habe, auch jetzt stimmt das Ergebnis nicht, das Schumpf-KE wird auch mit geschnitten, es läßst sich auch nicht aus dem Schnitt herausnehmen. Damit steht das Problem immer noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Versuchs mal so: Schneide die Teile mit einem Baugruppenschnitt. Danach kopierst du dir die Schnittfläche herunter. Danach erzeugst du mit Hilfe dieser kopierten Fläche eine Kurve. Dieser kannst du eine Schraffur zuweisen (unter Eigenschaften) Kurve muss aber geschlossen sein --> Gehäuse sind geschnitten, Flächen schraffiert (Auch in der Baugruppe) und "habe fertig!" Zum Schneiden der Gehäuse würde ich, falls du das nicht haben solltest, eine Unterbaugruppe anlegen und dort zerschneiden, kopieren,... Ist natürlich ein gewisser Aufwand, ist aber die das gewünschte Resultat ist ja auch nicht unbedingt ein Standard. mfg Thomas ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, richtig befriedigen tun mich diese Antworten alle nicht. Entweder ich mache assembly-cuts, zonale cuts oder vereinfachte Darstellungen. Dann habe das Problem, daß ich im drawing irgendwie die Schraffur auf die Schnittflächen bekommen muß, außerdem wird geschnittenes Gewinde falsch dargestellt. Oder ich verwende die Schnittfunktion (Xsec) im View-manager. Dann stimmen Schraffur und Gewindedarstellung, ich kann aber nur die Teile vom Schnitt aussparen, die auch den Schnitt berühren, und nicht einzelne Teile die vollständig vor der Schnittebene liegen, diese bleiben verschwunden. Entweder gibts da noch ne geradlinige Lösung die ich nicht kenne (bin Anfänger und wechsel gerade von I-DEAS), die hier aber auch noch niemand genannt hat, oder das ist ein bug im ProE (Ich weis, ein wenig dreist von mir). Ich habe das Problem jetzt dahingehend ,gelöst' daß ich alle betroffene Teile meines Elektromotors zu einem einzigen neuen Part verbunden habe welches nun vom Schnitt ausgespart werden kann. Die Lösung ist natürlich auch nicht korrekt, da das neue ,Teil' kein reales Gegenstück hat, aber das Endergebnis stimmt. Viele Grüe und vielen Dank, Holger
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: [...]Entweder gibts da noch ne geradlinige Lösung die ich nicht kenne oder das ist ein bug im ProE (Ich weis, ein wenig dreist von mir). [...] Die Lösung ist natürlich auch nicht korrekt, da das neue ,Teil' kein reales Gegenstück hat, aber das Endergebnis stimmt.
Sorry vorab für die deutlichen Worte, aber es muss wohl sein: Das ist kein Bug in Pro/E, was Du tun willst ist schlicht und einfach nicht nach DIN - oder ich kenne sie noch nicht. Klar verstehe ich Deine Absicht, aber wenn das so sein muss, dann wurden Dir hier die Lösungen aufgezeigt, wie man Pro/E austricksen kann - es bleibt nicht-normgerecht. Deine Lösung ist originell, aber würde so nicht auf unsere Server kommen. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Hallo kaengo! "Ich will etwas, was sonst keiner will und auch nicht normgerecht ist. Und weil das Programm das nicht kann, ist das ein Bug." Zur Begriffserklärung empfehle ich Wikipedia. Wenn etwas so funktioniert, wie gewollt, ist das jedenfalls das Gegenteil von Bug. Was Du willst, ist eine Funktionalitätserweiterung. Es gibt auf der www.ptc.com die Möglichkeit einen sogenannten Enhancement Request abzusetzen. Wenn das noch (viel) mehr Leute brauchen und auch so einen E.R. absetzen, dann bauen die Programmierer das vielleicht sogar mal ein. Wenn du Glück hast.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar, nun habe ichs wirklich gekriegt ..... ;-) Habe ein wenig im Dubbel geblättert, und durchaus die eine oder andere Technische Zeichnung gefunden, die meine ,Spezialität' enthält. (meist ne Passfeder oder Madenschraube an nicht geschnittener Welle im geschnittenen Gehäuse vor der Schnittebene) Naja, hab auf jeden Fall gelernt die letzten zwei Tage. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 26. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
... und nicht einzelne Teile die vollständig vor der Schnittebene liegen, diese bleiben verschwunden. ... Viele Grüe und vielen Dank, Holger
ähhhhh....es ist zwar noch früh und ich habe noch nicht meine Portion Kaffee getrunken, aber hast du es mal mit einem Stufenschnitt probiert ?? wenn ich dich richtig verstanden habe willst du Teile anzeigen die nicht in einer Planaren schnittebene liegen !?
------------------ //Andreas 10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, ich gehe mal davon aus, daß Du meinst, was auf Englisch Offset heißt. das geht nicht, weil die Stufe an anderer Stelle zuviel von meinem Gehäuse wegschneidet. aber s.o. ich darf das sowieso nicht tun........ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
