 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kosmetischer Text mittig auf Modell (647 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es irgendwie möglich, kosmetischen Text mittig auf eine Referenz zu legen, ohne die Textbreite zu bemaßen? (das Seitenverhältnis vom Text soll 1 bleiben, mit Längenbemaßung des Textes ginge es ja).Der Hintergrund ist folgender: Modell mit Varianten + Beschriftung mit Hilfe eines Parameters. Wenn sich jetzt die Anzahl der Zeichen dieses Parameters ändern, habe ich den Text nicht mehr mittig! Bin gespannt auf Lösungsvorschläge! Gruß Arni
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Moin, da fiele mir nur die Verwendung eines Symbols ein: Einfügepunkt des Symbols in seiner Mitte und Belegung des Symbols mit einem Parameter. Ist noch nicht ausgereift, nur eine Idee..... Gruss ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Du kannst Aufgaben haben Habe mal kurz überlegt. In der Skizze habe ich derzeit keinen Ansatzpunkt gefunden. Leider hat das Textende keine Referenz, welche man mißbrauchen kann. Außerdem stellt sich mir noch die Frage, wie Du den Parameter in den Text bekommen willst. Bis WF1 nehmen die Text-Skizzen keine Werte von Parametern an. Bleibt für mich derzeit höchsten die rechnerische Methode. D.h. Ermittlung der Zeichenanzahl und ändern des Abstandes über entsprechende Beziehungen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MVossen: da fiele mir nur die Verwendung eines Symbols ein: Einfügepunkt des Symbols in seiner Mitte und Belegung des Symbols mit einem Parameter. Ist noch nicht ausgereift, nur eine Idee..... [/B]
Sehr gute Idee, funktioniert tadellos, bleibt nur noch 1 Frage: Wie kann man den Schrift-font für so ein symbol einstellen? Gruß Arni
