  JLink läuft nicht
Autor Thema:  JLink läuft nicht (251 mal gelesen)
Amonius
Sehen Sie sich das Profil von Amonius an!   Senden Sie eine Private Message an Amonius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amonius
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal hallo!
Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen. Ich habe bei mir WF2 mit JLink installiert. Jetzt wollte ich mal das InstallTest-Programm laufen lassen, aber leider sagt er mir immer nur 'Startup of application "InstallTest" failed'.
Ich habe es auch schon geschafft, dass diese Fehlermeldung nicht mehr kommt. Dann sollte die Applikation laut ProE auch laufen. Jedoch kommt weder eine Meldnung, noch der gewünschte Menüeintrag.
Kennt sich jemand mit JLink aus? Meiner Meinung nach sollte ich eigentlich alle Variablen für Java gesetzt haben. :-/
Gruß Daniel
Amonius
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, jetzt läuft es. :-)
