Thema: Plot ins aktuelle Arbeitsverzeichnis schreiben (277 mal gelesen)
Bernhard-Lück Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 42 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wie kann ich beim Plotten in Datei als Zielverzeichnis das aktuelle Arbeitsverzeichnis eintragen. Der Pfad sollte beim Wechsel des Arbeitsverzeichnis folgen. In der pcf-Datei suche ich für die Option "plot_file_dir" eine entsprechende Variable. Vielen Dank !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
Zitat: Original erstellt von rjordan: ja, aber es gibt sie auch in der Config.pro.
und wenn die dort auch nicht gesetzt ist, dann druckt er immer ganz lieb in das eingestellte Arbeitsverzeichnis ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
