  Maße springen
Autor Thema:  Maße springen (381 mal gelesen)
Schmare
Sehen Sie sich das Profil von Schmare an!   Senden Sie eine Private Message an Schmare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmare
WF2 M90
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat öfters das Problem, dass wenn er eine gespeicherte Zeichnung wieder aufruft, die Maße und Ansichten wild verschoben sind. Es ist nicht genau nachzuvollziehen, wann dieses Durcheinander entsteht. Da er viele Zeichnungen mit mehreren Blättern macht, vermute ich hier den Ursprung des Übels. Wenn z.B. auf einem zweiten Blatt das Format gewechselt wird. Bei uns anderen, die meist nur mit "einblättrigen" Zeichnungen arbeiten ist das Phänomen noch nicht aufgetaucht.
Über die Suche bin ich in dem Zusammenhang auf die Einstellung variant_drawing_item_sizes gestolpert. Diese ist in unserer config.pro nicht gesetzt.
Ich würde mal versuchen den Wert für diese Einstellung auf "NO" setzen, bin mir aber nicht ganz sicher ob das für unser Problem auch wirklich passt. Leider ist die Beschreibung für diesen Parameter nicht sehr verständlich. Zumindest für mich.
Kennt Jemand das beschriebene Problem oder kann mir Jemand die Auswirkungen der config Einstellung verständlich erklären?
Vielen Dank
Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmare:
Diese Eintrag bezieht sich nur auf das Verschieben von Zeichnungselementen auf verschiedene Blätter.
Mit Eurem Problem hat das meiner Meinung nach nix zu tun.
Arni
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmare,
hier im Forum gabs so im letzten viertel Jahr schon mal ne Diskussion. Da war was mit Baugruppen, und ggf. "eher größeren Zeichnungsberandungen" ggf. ne Ursache.
Wenn sonst nix hilft, müsste dein Kollege ggf. die Maße an diese "Snap-Lines" setzen.
Ansonsten mal den Artikel suchen, ggf. über "Zeichnungsmaße" und nach
Parallelen schaun.
Mehr kann ich dir hierzu nicht helfen.
neuer
