  Baugruppen-Referenz-Kontrolle voreinstellen?
Autor Thema:  Baugruppen-Referenz-Kontrolle voreinstellen? (187 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die Baugruppen-Referenzkontrolle (Tools->Assembly Setting->Reference Control) so voreinzustellen dass nur das aktive Teil als Referenz verwendet wird. Ich muss das jedesmal von neuem einstellen. Und wenn manns vergisst dann istr es immer ärgerlcih.
caxman
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sollte dieser config.pro Eintrag sein:
default_ext_ref_scope none
Da gibt es aber auch noch einige andere Einstellungen, einfach mal in der Hilfe nachlesen: Stichwort "Skopuseinstellungen"
ignore_all_ref_scope_settings
scope_invalid_refs copy / prohibit
allow_ref_scope_change YES / NO
default_object_scope_setting all / none / skeletons / subassemblies
default_object_invalid_refs prohibit / copy
model_allow_ref_scope_change yes / no
Arni
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sollte dieses hier sein:
all, none, skeletons, subassemblies
Wählt die Vorgabebedingung für extern referenzierbare Modelle.
 "all"- Beliebiges Modell referenzieren (Vorgabe). Der Benutzer kann uneingeschränkt externe Referenzen zu jeder beliebigen Komponente in einer Unterbaugruppe erzeugen.
 "none"- Keine anderen Modelle referenzieren. Bei dieser Einstellung können keine anderen Modelle extern referenziert werden außer dem, das z.Zt. geändert wird und denen, die sich auf einer unteren Ebene desselben Zweigs befinden.
 "skeletons"- Jede beliebige Komponente kann das Skelettmodell der Baugruppe, zu der die Komponente gehört, referenzieren. Wird ein Skelettmodell gerade geändert, kann es das Skelettmodell der Baugruppe oberhalb seiner eigenen referenzieren.
 "subassembly"- Zulässig sind externe Referenzen zu dem z.Zt. geänderten Modell und dessen Modellen auf niedrigeren Ebenen, evtl. vorhandene Modelle auf derselben Ebene sowie deren Modelle auf niedrigeren Ebenen.
Edit: Da war wohl jemand früher wach als ich...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 17. Mrz. 2006 editiert.]
