 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung auf dem Plot (1057 mal gelesen)
heike_fuerst Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2006 Pro/E W2 M100 Windows XP Dell precision 370 nvidia quadro FX 3400
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung von Gewinden auf dem Plot, also auf dem Papier. Auf dem Bildschirm ist noch alles ok, aber sobald ich die Zeichnung plotte werden die Gewinde in gelb dargestellt, also auf dem schwarz-weiss-Drucker ist dann nichts mehr zu erkennen. Ich vermute das ich das Problem mit der table.pnt Datei beheben kann, aber wie? Bisher ist es mir nicht geglückt. Wer hat einen Tip für mich. Im voraus Vielen Dank. Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
Hallo, Guten Morgen und Willkommen im Forum! Verrate uns doch bitte erst mal WIE Du plottest! Im Pro/E gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Kannst Du in Pro/E direkt Deinen Drucker auswählen (hier kannst Du über die Plotter-Konfigurationsdateien eingreifen und lenken) 2. Kannst Du zum Plotten den MS-Printmanager auswählen, dann öffnet sich das Windows-Plotfenster, in dem Du Deine Einstellungen machen kannst. Also? EDIT: Ach ja: Fülle doch bitte auch gleich Deine Sysinfo mit den wichtigsten Informationen: Betriebssystem, Pro/E-Version (Edu?), Wochenversion, Hardware & Grafikkarte im Speziellen! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
Hallo Heike, ist denn nun bei dem Drucker eine PenTable definiert ? Normalerweise müßte ohne eine PenTable das Gewinde ausgeplottet.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich drucke über den MS Printer Manager, normalerweise habe ich eine pnt datei in der alle Farben der 8 Stifte auf schwarz gestellt sind (und viel dünner, ich mag nämlich keine Strichstärke nach DIN, finde ich zu dick, Tuschezeiten sind vorbei). Aber das macht keinen unterschied, auch wenn ich die pnt-Datei rausnehme und mit den Standardeinstellungen drucke erreiche ich dasselbe Ergebnis. Alle Linien schwarz, bis auf die Achsen, die sind braun und damit beim Laserdrucker erkennbar und die Gewinde, die sind gelb, aber eben auf dem Laserdrucker fast unsichtber. Viele Grüsse Heike PS muss erstmal alles nachschauen, bevor ich ausfüllen kann ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
vielleicht prüft noch mal folgendes (weil bei dir table.pnt keine Wirkung hat): - in config.pro die Zeile "PRO_PLOT_CONFIG_DIR", wohin die verweist. - in .PCF-Datei den Verweis auf den Speicherort für Datei "table.pnt" ansonsten probier einfach die PEN's Definition direkt in config.pro auf zu nehmen und in .PCF-Datei die table.pnt raus zu nehmen. pen1_line_weight 4 pen2_line_weight 1 pen3_line_weight 2 pen4_line_weight 3 pen5_line_weight 4 pen6_line_weight 3 pen7_line_weight 1 pen8_line_weight 4 Gruß
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr merkwürdig, ich habe die Einstellungen so vorgenommen, die Linienstärken wurden auch entsprechend breit gedruckt, aber sowohl Achsen als auch Gewinde sind weiterhin unbeeindruckt in braun bzw in Gelb. Es erscheint mir als ob diese beiden linientypen nicht mit den 8 Stiften abgedeckt wurden. Ich habe hier einen älteren Eintrag gefunden, der wohl das gleiche Problem beschreibt, leider gibt es hierzu keine Lösung, weil nach einer Neuinstallation das Problem verschwand, vielleicht ist ein bug meiner Wochenversion, die ist bereits ein Jahr alt. Anm: ich habe sehr selten Gewinde in meinen Konstruktionen und daher ist dieses Problem bisher nicht aufgetaucht. Gruss Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 18. Mrz. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
Hallo Heike, Habt ihr einen .dxf Viewer vor Ort? Dann kannst Du dieses Problem umgehen, indem du entweder über ProE A: eine .plt oder B: eine .dxf ausgibst, und diese dann über den Viewer an deinen Plotter / Drucker schickst. Nicht immer das wahre, weil mehr Mausklicks, aber du hast alle Farben auf "ultra-schwarz". Oder, wenn das geht, stellst du deinen Plotter auf Graustufen ein. Dann müsste das auch noch zu regeln sein. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fliegenherr Mitglied Student und freischaffender Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2006 Proe Wildfire 2.0 AMD 3200+ Radeon 9700Pro 1GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
Hallo, ich habe das Problem einfach so gelöst, dass ich für meinen Drucker (HP DesignJet 100) die Ausgabe grundsätzlich auf Schwarz/Weiss vordefiniert hab. Damit sind alle Linien immer sichtbar. Wenn ich Dich allerdings richtig verstanden habe ist die gelbe Farbe das Problem - wieso änderst Du diese dann nicht einfach generell in einen dunkleren Farbton? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint so als würde sich die Gewindedarstellung allen meinen Versuchen wiedersetzen, ich bin wirklich ratlos. 1. Ich habe den Drucker auf Graustufen, bzw schwarz-weiss, aber hellgelb ist eben eher weiss als schwarz! Leider weis ich nicht wo ich diese Farbe ändern kann! Ich glaube langsam wirklich an einen bug, wenn kein anderer das gleiche Problem hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike_fuerst
Deine Wochenversion ist aber auch wirklich nicht mehr die Jüngste... Wenn alles nix hilft, hilft vielleicht wirklich ein Update der Wochenversion?! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird mein nächster Schritt sein, bei einem Kollegen klappt es nämlich wunderbar meine Zeichnungen zu drucken, mit Wochenversion M120. Ich werde Euch auf dem laufenden halten. Erst mal allen vielen Dank Gruss Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. es hing nicht mit einer alten Wochenversion zusammen! 2. Es funktioniert jetzt! 3. Ich kann nicht logisch nachvollziehen, warum. Das einzige was ich gemacht habe zwischen dem ausdrucken der linien in gelb und nun richtig in schwarz, war meine alte config.pro neu zu laden. Gruss und vielen dank an alle Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
