 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: kurze Kante Anzeige (1190 mal gelesen)
maro Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 31.07.2003 ProE WildFire 5
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ein recht umfangreiches Modell ist zu überprüfen für eine FEM Berechnung und dort sollen möglichst keine kurze Körperkanten vorhanden sein um eine Vernetzung gelingen zu lassen. Also wird benutzt Analyse => Modellanalyse => kurze Kante => Berechnen. Es werden Kanten gefunden. Nun meine Frage lassen sich diese gefundenen Kanten auch anzeigen? Benutzt wird ProE Wildfire (1). Vielen Dank So long von Mario
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maro
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Anzeige der gefundenen kurzen Kanten sollte nur temporär sein, und sie werden eben nicht bei der Analyse dargestellt. Ich glaube das war bei einer Vorgängerversion möglich. ModelCheck scheint bei uns nicht aktiviert zu sein. - Ist dafür extra Installation nötig? In der Config.Pro konnte ich es aktiv machen aber weiter passiert nichts. javascript:InsertSMI(' %20'); So long von Mario. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maro
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maro
Hallo Maro, mit Analyse/ModellAnalyse/kurze Kante wird die kürzeste Kante gerechnet und im Mitteilungsfenster die Länge angegeben, z.B. 1mm Um alle Kanten<2mm temp. zu highlighten, einfach als Kantenlänge 2 eingeben und dann berechnen.
------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maro
Und? Geht's jetzt? Wenn nicht: Könnte das evtl. ein Grafikproblem sein? Erzähl uns doch mal ein bisschen was von Deiner Hardware bzw. fülle Deine Sysinfo mit Hardware und Software-Infos! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich verwende wildfire in der Wochenversion 2003330 auf einer Workstation HP xw4100 mit einer Grafikkarte NVIDIA Quadro4 980GL. In einer Vorgängerversion klappte es auch vorzüglich, das Berechnen der kurzen Kante und deren Anzeige am Modell. Jetzt werden immer noch die kurzen Kanten gefunden nach der Berechnung aber nicht mehr angezeigt. Ich habe es auch schon auf einer anderen Maschine ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis. Ich hatte die Vermutung das es an irgendeiner Einstellung in der config.pro liegt, aber bisher noch kein Ergenis. So long von Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
