  mehrere PROTK.DAT files - syntax in config.pro?
Autor Thema:  mehrere PROTK.DAT files - syntax in config.pro? (328 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor ich lange rumprobiere:
habe mehrere zusatztools und frage mich jetzt, wie ich die alle beim start registriert bekomme. Zur wahl stehen folgende optionen:
1. Mehrere Einträge in Config.pro:
PROTKDAT c:\tool1\tool1.dat
PROTKDAT c:\tool2\tool2.dat
2. Ein Eintrag in Config.pro:
PROTKDAT c:\tool1\tool1.dat c:\tool2\tool2.dat ...
3. Mehrere Einträge in der .dat-datei:
PROTKDAT c:\tool1\alle_tools.dat
Inhalt von "alle_tools.dat":
NAME        Tool 1
EXEC_FILE    c:\tool1\tool1.dll
TEXT_DIR    .
DELAY_START  TRUE
ALLOW_STOP  TRUE
STARTUP      dll
END
NAME        Tool 2
EXEC_FILE    c:\tool2\tool2.dll
TEXT_DIR    .
DELAY_START  TRUE
ALLOW_STOP  TRUE
STARTUP      dll
END
Schönen Gruß,
Daniel
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bevorzuge Variante 4:
je eine config.pro für jede Zusatzapplikation. Und in jeder config.pro steht ein protkdat-Verweis. Die vielen config.pros liegen dann im Projektordner des Startup-Tools Projektes. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Lässt sich alles schön verwalten.
Ansonsten würde ich Variante 1 nehmen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einverstanden. Ich würde mir dann die config.pros je nach tool-konfiguration vor dem Start zusammenkopieren.
Ich war mir aber nicht sicher, ob aufeinanderfolgende Einträge der Option PROTKDAT in der resultierenden config.pro sich überschreiben oder nicht.
Du sagst, dat klappt, dann klappt dat, wat?
Gruß, Daniel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DPerak:
Das hättest Du in einem kleinen, sehr schnellen Test auch selbst herausbekommen. Die beiden Zeilen in eine config.pro im Startverzeichnis, Pro/E gestartet und die Applikationen gecheckt, bei Erfolg Zeilen wieder raus und in die allgemeingültige config.pro rein. Sollte auch bei langsamen Rechnern in weniger als 5 Minuten gelingen.
Gut, einen Nachteil hätte es gehabt. Hättest die Variante mit den Start-Up-Tools nicht unter die Nase gerieben bekommen.
