  Absturz bei Definition Flexibilität
Autor Thema:  Absturz bei Definition Flexibilität (358 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Absicht, in eine Baugruppe Normteile (Dichtung und Stopfen, ohne Familientabelle) flexibel einzubauen, um dann in der übergeordneten Baugruppe auswählen zu können, welche Teile eingebaut werden. Nach der Auswahl der Komponenten für die Flexibilität und dem Bestätigen mit der mittleren Maustaste schmiert WF1 ohne Vorwarnung ab. Flexibilität mit KE’s funktioniert ohne Probleme.
RoNö
CAD-User
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hole diesen Beitrag noch einmal hoch, weil ich wieder vor dieser Fragestellung stehe. Vielleicht hilft es, das Problem einzugrenzen.
In einer anderen Baugruppe ist ein Gummideckel eingebaut, wo der Durchmesser des Deckels flexibel gemacht ist. Damit soll die Verformung des Deckels gesteuert werden. Teil flexibel eingebaut. Bis dahin wunderbar. Funktioniert alles.
Nun soll diese Baugruppe über die Flexibilitätsschnittstelle so vorbereitet werden, dass dieser Deckel beim Einbau dargestellt wird oder auch nicht, d.h. das die Komponente (sprich dieser Deckel) in den anderen BG unterdrückt bzw. regeneriert wird.
Beim Versuch die Flexibilität zu definieren, stürzt mir WF nach der Auswahl des Deckels ohne Warnung ab.  Vor WF hätte ich an dieser Stelle eine Familientabelle gemacht und das ganze darüber gesteuert.
Hat WF Probleme mit der doppelten Flexibilität?
Vielleicht hat einer von Euch eine gute Idee. Danke
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte an WF1 / Wochenversion liegen.
Mit WF2 > keine Probleme mit so einer "doppelten Flexibilität"
Arni
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Melden std.out, std.err oder Windows-Ereignisanzeige irgend etwas? Wenn ja, würde ich damit mal in der Knowledge Base auf die Suche gehen.
RoNö
CAD-User
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch!
In allen drei Dateien ist kein Hinweis auf den Absturz.
