  Faserverbundwerkstoffe
Autor Thema:  Faserverbundwerkstoffe (1232 mal gelesen)
MattZ
Sehen Sie sich das Profil von MattZ an!   Senden Sie eine Private Message an MattZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattZ
WF2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch Erfahrung mit der Erzeugung von Faserverbundwerkstoffen in Proe? Ich habe in der Hilfe und auch hier im Forum nichts dazu gefunden. Ich komme schon nicht weiter, wenn ich in Proe auf neues Teil erstellen (mit Verbundwerkstoff markiert)klicke und sich dann automatisch ein Fenster zum Öffnen einer part Datei öffnet. Wäre super, wenn jemand viell. ein Tutorial o.ä. hätte oder mir ein paar Sätze schreiben kann, so dass ich wenigstens soweit komme, dass ich ins eigentliche Menü komme.
Vielen Dank schon mal!
Matthias
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch nichts mit PRO/Composite gemacht, bin aber vor einiger Zeit mal über diesen link gestolpert:
http://www.uni-duisburg.de/FB7/FG09/cad_tut/ptc/proe_uebung/kap_6/proe_kap_6_s3.html
Was für Teile möchtest Du konstruieren?
Stefan
MattZ
WF2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link, das hilft schon mal sehr!
Hauptsächlich einfache, mit Bohrungen und Nuten versehene Halbzeuge. Es geht um den Ersatz von Aluminiumbauteilen durch Glas/Kohlefaserverbundwerkstoffe.
Grüße,
Matthias
sun4you
Sehen Sie sich das Profil von sun4you an!   Senden Sie eine Private Message an sun4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sun4you
erstellt am: 31. Okt. 2006 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Beitrag ist zwar schon lange her, wollte fragen ob du noch weitere Möglichkeiten gefunden hast für Proe/E mit Faserverbundwerkstoffen?!
