  Wie kann ich eine Zeile in der Familientabelle Ausblenden?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wie kann ich eine Zeile in der Familientabelle Ausblenden? (381 mal gelesen)
Philipp_So
Sehen Sie sich das Profil von Philipp_So an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp_So  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp_So
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit Pro/E und habe deshalb noch einige Fragen, die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt und wollt.
1.) Ich habe ein generisches Teil (Norm Schraube), dass in seiner Familientabelle sehr viele einzelne Parameter (Zeilen) besitzt.
Meine Frage ist jetzt ob ich einzelne Zeilen Ausblenden kann, sodass ich nachvollziehen kann welche Schrauben ich auf Lager habe und welche nicht. In anderen Worten welche ich verbauen kann und welche nicht. Ich möchte jedoch keine Zeilen Löschen, da ich sie später doch noch gebrauchen könnte.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Dankeschön
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp_So 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei cad.de
Ausblenden? Wir haben hier ein CAD-System und keine Tabellenkalkulation.
Wenn Du Dir wirklich die Mühe machen möchtest und die Familientabelle pflegen möchtest, dann würde ich vorschlagen, Du erzeugst Dir noch einen zusätzlichen Parameter und nimmst diesen mit in die Tabelle auf. Könnte z.B. Lagerware heißen und den Typ Ja/Nein haben. Beim Einbau könntest Du dann die Auswahl über Parameter nutzen und bekommst somit nur die im Lager befindlichen angezeigt.
Mir wäre es allerdings zu aufwendig. Ich würde die Tabelle wahrscheinlich rigerose auf die Lagerware reduzieren und bei Bedarf neue Varianten einfügen.
Philipp_So
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antwort,
anhand der Antwort entnehme ich, dass ein Ausblenden der nicht benötigten Zeilen nicht möglich ist. Richtig?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp_So 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast richtig. Habe gerade noch mal getestet. (Habe schon Ewigkeiten nicht mehr solche Tabellen gemacht)
Kannst höchstens den unerwünschten Inhalt in eine Kommentarzeile kopieren und dann die Variante rauslöschen. Wenn Du sie dann wieder brauchen solltest, dann leere Zeiche Einfügen und Daten zurückkopieren. Ob man den Typ der Zeile anders umschalten kann, kann ich Dir jetzt nicht sagen.
Philipp_So
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das höhrt sich super an. Ich denke so werde ich es machen
Vielen dank, für die super schnelle Antwort
