 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Vernetzung von IGES files (981 mal gelesen)
69werner Mitglied Technische Angestellte
 Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in ProE mit Hilfe eines IGES Files ein Volumenkörpernetz aus Hexaedern erstellen, welches dann in ANSYS importiert werden soll. Ist sowas überhaupt möglich? Wenn, ja wie muß ich schrittweise vorgehen. Wühl mich jetzt zwar schon etliche Stunden durch die Hilfe, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Schon mal vielen Dank 69werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 69werner
Tach Werner, ich hab noch ein paar Verständnisfragen. 1. Du hast ein IGES-File in ProE importiert? Besteht das aus Flächen? 2. Warum willst Du nicht in Ansys meshen? Mit Mechanica kannst Du meshen und das an Ansys übergeben. Hier wäre allerdings das Pro/Mechanica Forum besser (oder gleich Ansys). Klär uns mal auf, was Du genau machen willst. Gruß Stefan PS. Systeminfos ausfüllen vereinfacht die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 69werner
Zitat: Original erstellt von 69werner: ich möchte in ProE mit Hilfe eines IGES Files ein Volumenkörpernetz aus Hexaedern erstellen, welches dann in ANSYS importiert werden soll. Ist sowas überhaupt möglich? Wenn, ja wie muß ich schrittweise vorgehen.
Wenn schon, dann machst Du ein solches Netz mit Pro/MECHANICA, nicht aber mit Pro/ENGINEER. Und ein Export von Pro/MECHANICA nach Ansys dürfte zwar technisch irgendwie möglich sein (Pro/MECHANICA 2001 kann beispielsweise Netze in das Nastran-Format MNF exportieren), ist aber nicht wirklich empfehlenswert, da der ANSYS-Solver nach der h(=Hermite)-Methode arbeitet, der MECHANICA-Solver dagegen nach der p(=polynomial)-Methode. Außerdem vernetzt Pro/MECHANICA mit Tetraedern, nicht mit Hexaedern. Daher auch meine (zu Stefan gleichlautende) Frage: Warum um alles vernetzt Du nicht in Ansys selbst? Ein Teil in Mechanica zu vernetzen, um anschließend in Ansys zu rechnen, ist so, als würde man eine Busreise durch den Kaukasus unternehmen, um von Pinneberg nach Hamburg-Altona zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo JPietsch, also Deiner Meinung nach ein sinnloses Unterfangen. In ANSYS soll die Vernetzung nicht so einfach sein. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee, wie sich IGS Files mit Hexaedern vernetzen lassen. Danke noch, Gruß 69werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 69werner
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 69werner
nochmal... was genau hast Du vor? Ohnne uns Deine "Busreise" (genial!) näher zu erläutern, wird Dir wohl keiner helfen können. Du willst in Mechanica vernetzen, weil Dir das in Ansys zu schwer erscheint. So weit, so gut. Aber: Wenn Du Dein Problem sowieso in Ansys rechnen willst, dann mußt Du doch die richtigen Elemente, Randbedingungen, etc. einstellen. Dann ist ja wohl meshen auch nicht mehr der Hit. Wozu dann der Umweg über Mechanica? Gruß Stefan PS. Wenn Du die Modelierung mit ProE machst und das ganze dann nach Ansys exportierst, hätte ich das ja verstanden, aber so rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 69werner
Aber bestimmt sinnvoller als in Pro/MECHANICA, wenn man in Ansys rechnen will. Zitat:
Frage falsch formuliert. Was willst Du berechnen? Was ist das für eine Geometrie? Wie sieht die aus? Prinzipiell: Ein Autovernetzer für Hexaeder-Elemente ist mir nicht bekannt. Marc hat mal an so etwas gearbeitet, das Ding wurde aber nach der Übernahme von Marc/Mentat durch MSC beerdigt. Wenn's eine sehr komplexe Geometrie ist, bietet es sich an, mit einem möglichst leistungsfähigen Preprozessor zu arbeiten. Permas, Hypermesh oder auch Patran wären da zu nennen. Was das aktuelle Ansys Workbench drauf hat, kann ich nicht sagen, ich bin vor fünf Jahren zu Marc gewechselt. Das ganze Thema gehört ins FEM-Forum, oder noch besser gleich ins Ansys-Forum, damit soll schließlich gerechnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Stefan, so jetzt nochmal zur umständlichen "Busreise". Ich habe ein IGES-File, welches aus Flächen besteht, in ProE geöffnet. Dies soll nun in ProE (Pro mechanica) mit Hexaedern vernetzt werden (was ja nur mit Tetraedern geht, soweit bin ich jetzt!) um dann wiederrum in ANSYS gerechnet zu werden. Ich selbst kenne mich nicht mit ANSYS aus und soll mich lediglich mit der Vernetzung beschäftigen. Da es sich um eine komplizierte Geometrie handelt, welche scheinbar in ANSYS schwer zu modelieren ist, ist die Idee mit Pro Mechanica entstanden. Was ich jetzt aus diversen Antworten herauslese, scheint es nicht der übliche Weg zu sein in ProMechanica zu vernetzen und dann in ANSYS weiterzuarbeiten, selbst wenn ich mich jetzt für eine Tetraedervernetzung entscheiden würde. Seh ich das richtig? Gruß 69werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 69werner
Zitat: Original erstellt von 69werner: Was ich jetzt aus diversen Antworten herauslese, scheint es nicht der übliche Weg zu sein in ProMechanica zu vernetzen und dann in ANSYS weiterzuarbeiten,
Das ist noch sehr vorsichtig formuliert. Wie schon einmal geschrieben: Mechanica arbeitet nach der p-Methode, Ansys nach der h-Methode. Mit Netzen aus Mechanica dürfte man daher, selbst wenn man sie transferiert bekommt, in Ansys nicht wirklich glücklich werden. Strafverschärfend kommt hinzu, daß Du - wenn überhaupt - nur die reinen Netze (also Knotenkoordinaten und Inzidenztabellen) aus Mechanica nach Ansys reinbekämst. Der ganze übrige Schrums (Randbedingungen, Kräfte, Materialdaten, Kontaktdefinitionen etc.pp.) müßte so oder so in Ansys definiert werden. Warum zum Henker dann nicht auch das Netz selbst (Dreifragezeichen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
