Thema: Sinus Lamellen Kupplung (8008 mal gelesen)
chappi Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielleicht kann mir jemand von euch helfen , ich suche eine CAD 3D oder 2 D Zeichnung einer Ortlinghaus "Sinus Lamellen Kupplung", im dwg,iges oder ipt Format. Vielen Dank und einen guten Tag !
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chappi
SilentWarrior Mitglied Handwerker
 Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2005 Pro-E Wildfire 2.0 Intel Centrino 1,5 GHz Win XP
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chappi
erstellt am: 15. Mrz. 2006 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chappi
Zitat: Original erstellt von chappi: Danke fuer die Antwort,suche eine Zeichnung im CAD Format .
Kein Problem. Du öffnest Dein Pro/E, gehst auf Datei->neu->Teil, konstruierst ein bisserl, gehst dann auf Datei->neu->Zeichnung, platzierst ein paar Ansichten, und schon hast Du Deine Lamellenkupplungszeichnung im CAD-Format. So einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QxQ Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 09.01.2004 P4 2.5 512MB RAM Mobility Radeon 9000 WinXP Home WF2SE + STools
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chappi
In welchem Semester brauchst du des für deine Kon-übung?? Ich musste damals auch eine zeichnen, hab im Internet a weng gesucht, nen Zeichnungssatz dazu gefunden und das ganze im ca. 8 Stunden nachgebastelt... So long... QxQ P.S.: bei der Uni Saarland hats da mal was gegeben... [Diese Nachricht wurde von QxQ am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
