  Druck von A0 auf A3, Linienstärke skalieren
Autor Thema:  Druck von A0 auf A3, Linienstärke skalieren (1604 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 10. Mrz. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich weiß, das Thema ist hier schon oft behandelt worden...
(Hab auch wirklich "alles" nachgelesen, Beiträge und PTC-Help!)
Nochmal zum Verständnis:
- die Strichstärken können über die table.pnt eingestellt werden,
- das Zeichnungsformat kann über eine .pcf Datei definiert werden.
Wenn ich eine A0-Zeichnung auf einem A3/A4-Laserdrucker ausdrucke, sind die Linien zu dick, wenn ich eine A3- oder A4-Zeichnung ausdrucke, passt alles zueinander.
Gehe ich aber an die table.pnt und dünne die Strichstärken aus, wird die A0-Zeichnung "richtiger" ausgedruckt, die A3/A4-Zeichnung aber zu dünn...
Versteht jemand mein Problem???
Wahrscheinlich alle!!!
Wer weiß, was ich tun kann, damit große UND kleine Zeichnungen auf dem A3/A4-Laserdrucker (Kyocera) in vernünftigen Linienstärken wiedergegeben werden???
Bisher drucken wir große Zeichnungen über den Umweg der pdf-Erzeugung, die dann aus dem Acrobat Reader gedruckt wird.
Sonja
-verzweifel-
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Mrz. 2006 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine pentable datei reicht da nicht aus. Wir benutzen mehere und weisen sie den jeweiligen Druckern zu, z.B. A3.pnt, A0.pnt...
Vieleicht hilfts.
Olaf
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Mrz. 2006 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pro-e_girl:
Verschiedene table.pnt verwenden. Bei uns ist die Aufgabenstellung ganz ähnlich wie bei Dir. Wir verwenden zum Drucken großer Zusammenstellungszeichnungen mit vielen detaillierten Querschnitten fast immer eine table.pnt mit dünneren Strichstärken als bei normalen Drucken. Und um dem Anwender das Leben nicht zu schwer zu machen, haben wir für die unterschiedlichen table.pnts auch unterschiedliche pcfs geschrieben.
pro-e_girl
Konstrukteurin
NX 6.0
Win XP
erstellt am: 12. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa, so geht´s...
Vielen Dank an euch beide.
Sonja
