Thema: Komplexes Teil einbauen (361 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein komplexes Teil in meine Baugruppe einbauen. Gibt es eine Möglichkeit, dieses vorher zu "verdummen" - also nur die geometrie zu übernehmen? (quasi STEP Export; jedoch soll es abhängig bleiben). Mit KopieGeom hab ich schon mal rumprobiert - jedoch kann ich da dann keinen Mat.Schnitt mehr in das Teil machen ;-) Danke für Tipps! Gruß und schönes WE duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe ich das richtig, dass ich bei KopieGeom ALLE Flächen anwählen muss? Wenn neue Flächen dazukommen, werden die dann ja uch nicht mit aufgenommen... @Schrumpfverpackung: Kann ich da "reinschneiden" (Mat.Schnitt)? Gruß duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
naja, wenn du das Teil "nur" vereinfachen möchtest, warum erstellst du dir nicht einfach eine Vereinfachte Darstellung im Bauteil (-> KE´s ausblenden, die du nicht haben willst) und baust das Teil unter Verwendung der Darstellung in die ASM ein. Wie sich das Ganze aber in Kombination mit einem Baugruppenschnitt verhält kann ich nicht sagen, noch nie versucht. Schrumpfverpackungen werden wahrscheinlich nicht den gewünschten Erfolg haben, wenn man noch Schnitte erstellen will. Es handelt sich dabei ja um Flächen (die normalerweise immer da nicht geschlossen sind, wo man es sich am wenigsten wünscht). schönes Wochenende Thomas P.S.: und Flächenauswahl bei Kop.Geom.: Eine Fläche des Teils auswählen und dann RMT, danach Körperfläche wählen -> Alle Flächen gewählt und fertig. ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 [Diese Nachricht wurde von kritzi am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: Original erstellt von duffy6: Sehe ich das richtig, dass ich bei KopieGeom ALLE Flächen anwählen muss? Wenn neue Flächen dazukommen, werden die dann ja uch nicht mit aufgenommen...
Wuahahahahaaaa... Nein Du musst NICHT alle Flächen wählen. Du kannst mit "Körperflächen" rechts unten im Auswahlfilter alle auf einen Schlag auswählen. Und keine Sorge diese Auswahlmethode bleibt assoziativ, soll heißen, bei neuen Flächen werden die automatisch mitgenommen. Ich würde diese Methode ohne Nachzudenken der Schrumpfverpackung vorziehen. Für deinen Anwendungsfall zumindest. ------------------ Stahl.
EDIT: Kritzi hat ja in seinem P.S. das mit den Körperflächen schon geschrieben. So weit hatte ich nicht gelesen, sorry! Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo Duffy, ich würde ein neues Teil erstellen. "Schrumpfverpackung aus anderen Modell" erzeugen. Innerhalb des Schrumpfverpackungs-KE als "zusätzliche Flächen" die "Körperflächen" des Modells wählen. Achsen, Ebenen ... und was Du sonst noch so aus dem Modell braucht "mitverschrumpfen"... Vorteil gegenüber der Kopiegeometrie: Du kannst das "geschrumpfte Modell" in der Baugruppe recht einfach gegen das Originalmodell ersetzen (Option "Referenzmodell"). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
